查看: 2935|回复: 6
膜技术及性能概述
发表于 2010-5-9 10:28:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 wenlian 于 2010-5-9 10:38 编辑 . ]6 g' i7 J# T- m
# G8 D3 a, L$ Z+ A5 t$ p0 c
包括反渗透膜、纳滤膜、超滤膜、微滤膜等
发表于 2010-5-10 16:24:27 | 显示全部楼层
下载太费银子,还是贴些资料方便:* O+ y/ B: `8 x
膜技术:
: s( H  A3 \$ Y5 y% K& o" K- _  膜是具有选择性分离功能的材料。利用膜的选择性分离实现料液的不同组分的分离、纯化、浓缩的过程称作膜分离。它与传统过滤的不同在于,膜可以在分子范围内进行分离,并且这过程是一种物理过程,不需发生相的变化和添加助剂。膜的孔径一般为微米级,依据其孔径的不同(或称为截留分子量),可将膜分为微滤膜、超滤膜、纳滤膜和反渗透膜,根据材料的不同,可分为无机膜和有机膜,无机膜主要还只有微滤级别的膜,主要是陶瓷膜和金属膜。有机膜是由高分子材料做成的,如醋酸纤维素、芳香族聚酰胺、聚醚砜、聚氟聚合物等等。
& G: R& c$ Z3 e' R* \  同时,膜技术在日常生活中也日益显示出它的重要作用和光明前景。以饮用水为例,自从人们发现自来水含有三卤甲烷、农药、洗涤剂以及自来水管、水塔的二次污染后,就开始用反渗透膜制备纯净水。但是由于纯净水制作成本较高,而且在去除水中有害物质的同时,也把对人体有益的无机盐剔除掉了。于是,人们又用纯膜装置生产出具有矿泉水和纯净水两者优点的、具有生物活性的、可直接生饮的过滤水。
" h, p! G1 J& s+ I5 m8 F  超滤膜技术既可除去水中病菌、病毒、热源、胶体、COD等有害物质,又可透析对人体有益的无机盐,已广泛应用于牛奶脱脂、果汁浓缩、黄酒纯化、白酒陈化、啤酒除菌、味精提纯 、蔗糠脱色、氨基酸浓缩、酱油除菌等生产中,而且还广泛应用于医疗针剂水、输液水、洗瓶水、外科手术洗洁水的制备。因其克服了蒸馏水中含有细菌尸体的缺点,且具有生物活性,所以更有利于病人恢复健康而备受医学界推崇。
+ k' w9 k7 d; E7 k0 T9 N# E/ t  富氧膜以其分离气体的特殊功能,产生富氧空气,目前广泛应用于医院、养鱼场、工业发酵与氧化等场所,尤其在高山缺氧地区特别需要。
6 l6 W8 \- [" e  膜技术正在把我们的生活带入一个更新的时代。8 Z# H7 `* Z0 g: v. A$ |
膜技术-膜
5 e/ P8 Q7 N% m- p. V% Z9 j$ j  是一种具有特殊选择性分离功能的无机或高分子材料,它能把流体分隔成不相通的两个部分,使其中的一种或几种物质能透过,而将其他物质分离出来。膜技术是环境保护和环境治理的首选技术。在食品工业中也正在发挥着重要的作用。
: c; k; _8 M0 T" v0 D: B! L  膜是膜技术的核心,膜材料的性质和化学结构对膜分离性能起着决定性的影响。 4 D* T. w. }3 M. y% |1 A
  ⑴、 按材料来源分:天然膜和合成膜,合成膜又分为有机膜与无机膜。 ; k* I# w4 D, T/ B; M" R1 o/ f( P
  ⑵、 按结构分有七类: : ~: L; O7 [# z6 W* x8 M4 T
  a.均质膜或致密膜,为结构均匀的致密膜。 ( _0 F1 n  b7 J1 D
  b.对称微孔膜,平均孔径为0.02~10μm。按成膜方法不同,有三种类型的微孔膜,即核孔膜、控制拉伸膜和海绵状结构膜。 6 s1 U1 s  U3 a5 Z
  c.非对称膜。膜断面为不对称结构,是工业上应用最多的膜。 : `0 l- W3 z. S2 E# D3 a
  d.复合膜。在多孔膜表面加涂另一种材料的致密复合层。
' l8 y6 C( I" ]2 P$ F+ n  e.离子交换膜。 - m: z! n, O3 G5 ]
  f.荷电膜。 - E" K& T  R) Z! ?
  g.液膜。包括支撑液膜和乳状液膜。 4 `4 n+ w* i% P( ?! i
  ⑶、 按形状分:平板膜、管式膜、中空纤维膜和卷式膜。 : x/ y3 ]% @0 T. x' n! i
  膜技术在日常生活中也日益显示出它的重要作用和光明前景。自从人们发现自来水含有三卤甲烷、农药、洗涤剂以及自来水管、水塔的二次污染后,就开始用反渗透膜制备纯净水。但是由于纯净水制作成本较高,而且在去除水中有害物质的同时,也把对人体有益的无机盐剔除掉了。于是,人们又用纯膜装置生产出具有矿泉水和纯净水两者优点的、具有生物活性的、可直接生饮的过滤水。
发表于 2010-5-10 16:26:57 | 显示全部楼层
继续贴:, x; p# H" J, ?/ X4 w
膜技术-超滤膜技术0 [3 O' E9 F7 S2 t  @2 {( {2 F# m
  既可除去水中病菌、病毒、热源、胶体、COD等有害物质,又可透析对人体有益的无机盐,已广泛应用于牛奶脱脂、果汁浓缩、黄酒纯化、白酒陈化、啤酒除菌、味精提纯 、蔗糠脱色、氨基酸浓缩、酱油除菌等生产中,而且还广泛应用于医疗针剂水、输液水、洗瓶水、外科手术洗洁水的制备。因其克服了蒸馏水中含有细菌尸体的缺点,且具有生物活性,所以更有利于病人恢复健康而备受医学界推崇。 % ?! C& t6 Z$ S( l0 G8 X
3 a* h. p% Z( b  膜技术正在把我们的生活带入一个更新的时代。, h; [. [9 p- K3 d, M
膜技术-膜分离技术& y! ~. K+ g2 [* K" c  b
  膜是一种起分子级分离过滤作用的介质,当溶液或混和气体与膜接触时,在压力下,或电场作用下,或温差作用下,某些物质可以透过膜,而另些物质则被选择性的拦截,从而使溶液中不同组分,或混和气体的不同组分被分离,它与传统过滤的不同在于,膜可以在分子范围内进行分离,并且这过程是一种物理过程,不需发生相的变化和添加助剂。膜的孔径一般为微米级,依据其孔径的不同(或称为截留分子量),可将膜分为微滤膜、超滤膜、纳滤膜和反渗透膜,根据材料的不同,可分为无机膜和有机膜,无机膜主要是陶瓷膜和金属膜,其过滤精度较低,选择性较小。有机膜是由高分子材料做成的,如醋酸纤维素、芳香族聚酰胺、聚醚砜、聚氟聚合物等等。错流膜工艺中各种膜的分离与截留性能以膜的孔径和截留分子量来加以区别,下图简单示意了四种不同的膜分离过程:(箭头反射表示该物质无法透过膜而被截留):
4 ^2 ~  E/ M$ w2 w8 U膜分离技术& G5 g. N% C3 Y! l( Z4 {
  微滤(MF) 又称微孔过滤,它属于精密过滤,其基本原理是筛孔分离过程。微滤膜的材质分为有机和无机两大类,有机聚合物有醋酸纤维素、聚丙稀、聚碳酸酯、聚砜、聚酰胺等。无机膜材料有陶瓷和金属等。鉴于微孔滤膜的分离特征,微孔滤膜的应用范围主要是从气相和液相中截留微粒、细菌以及其他污染物,以达到净化、分离、浓缩的目的。 ! u$ y, v2 l* w# ?7 ?% o6 C
  对于微滤而言,膜的截留特性是以膜的孔径来表征,通常孔径范围在0.1~1微米,故微滤膜能对大直径的菌体、悬浮固体等进行分离。可作为一般料液的澄清、保安过滤、空气除菌。 超滤(UF) 是介于微滤和纳滤之间的一种膜过程,膜孔径在0.05um至1000um分子量之间。超滤是一种能够将溶液进行净化、分离、浓缩的膜分离技术,超滤过程通常可以理解成与膜孔径大小相关的筛分过程。以膜两侧的压力差为驱动力,以超滤膜为过滤介质,在一定的压力下,当水流过膜表面时,只允许水及比膜孔径小的小分子物质通过,达到溶液的净化、分离、浓缩的目的。
5 b3 u- X& B! U9 g1 R, {  对于超滤而言,膜的截留特性是以对标准有机物的截留分子量来表征,通常截留分子量范围在1000~300000,故超滤膜能对大分子有机物(如蛋白质、细菌)、胶体、悬浮固体等进行分离,广泛应用于料液的澄清、大分子有机物的分离纯化、除热源。
( e0 X% m' P/ d; Z  纳滤(NF) 是介于超滤与反渗透之间的一种膜分离技术, 其截留分子量在80~1000的范围内,孔径为几纳米,因此称纳滤。基于纳滤分离技术的优越特性,其在制药、生物化工、 食品工业等诸多领域显示出广阔的应用前景。 $ B' h( p( g1 T/ h( i
  对于纳滤而言,膜的截留特性是以对标准NaCl、MgSO4、CaCl2溶液的截留率来表征,通常截留率范围在60~90%,相应截留分子量范围在100~1000,故纳滤膜能对小分子有机物等与水、无机盐进行分离,实现脱盐与浓缩的同时进行。
; U; m' x* |% k7 O' R9 o" Z; F9 U  反渗透(RO) 是利用反渗透膜只能透过溶剂(通常是水)而截留离子物质或小分子物质的选择透过性,以膜两侧静压为推动力,而实现的对液体混合物分离的膜过程。反渗透是膜分离技术的一个重要组成部分,因具有产水水质高、运行成本低、无污染、操作方便运行可靠等诸多优点 ,而成为海水和苦咸水淡化,以及纯水制备的最节能、最简便的技术.目前已广泛应用于医药、电子、化工、食品、海水淡化等诸多行业。反渗透技术已成为现代工业中首选的水处理技术。
: w# U& P6 s; p0 o1 `7 U! K  反渗透的截留对象是所有的离子,仅让水透过膜,对NaCl的截留率在98%以上,出水为无离子水。反渗透法能够去除可溶性的金属盐、有机物、细菌、胶体粒子、发热物质,也即能截留所有的离子,在生产纯净水、软化水、无离子水、产品浓缩、废水处理方面反渗透膜已经应用广泛。
发表于 2010-5-10 16:29:56 | 显示全部楼层
下面我们来了解一下膜技术的发展。
: B) O6 d0 l3 C: v1 i  1.低污染膜:膜污染是反渗透膜技术应用中的最大危害。目前已有几种抗污染性能强、使用寿命长、清洗频度低且易清洗的低污染膜在膜技术领域问世。
9 G3 ?8 J( }; B  2.超低压膜:由于节省电耗和降低相关机械部件的压力等级引起材料费下降等优点,自1999年以来超低压膜在膜技术领域应用比重日益增大,这在以使用4英寸膜为主的小型装置中应用最为突出,大型装置中应用超低压膜也呈上升趋势。
, }' L8 |! V6 B4 H  3.带正电荷的反渗透膜:现在广泛应用的低压、超低压复合膜的材质均为芳香族聚酸胺,其膜表面均带有负电荷,膜技术的发展带来了表面带正电荷的低压复合膜,这种膜目前主要应用于制备高电阻率的高纯水系统中。
* i) a: [  u9 l' m! O0 `4.耐高温、食品级、卫生级反渗透膜:普通水处理膜技术采用反渗透膜的使用温度均为0-45摄氏度,但在需要耐90摄氏度高温杀菌的特殊场合,可使用耐高温、耐化学药品的反渗透膜。此外,各种有特殊膜元件结构的食品级或卫生级的反渗透膜技术也开始在国内应用。
发表于 2010-5-10 16:47:29 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,理解万岁!
发表于 2010-5-10 19:05:20 | 显示全部楼层
先留一记号,用时再看吧。
发表于 2011-10-26 11:43:22 | 显示全部楼层
真是好东西呀,需要好好学习学习
GMT+8, 2025-1-23 18:51 , Processed in 0.064305 second(s), 15 queries , Gzip On.
