楼主: aassxx789
请教高手:solidworks 中铜网或不锈钢丝网的画法
发表于 2010-5-10 17:48:49 | 显示全部楼层
想到办法了,我试试看能不能行得通
发表于 2010-5-10 18:09:28 | 显示全部楼层
这个是原始图形/ F* D' t) }, k% G/ n# b" ]8 ?) l* @
9 J0 ^% M& y: S$ r1 X
将容器和球装配起来,不加任何配合,自由放置,分别从不同的视图查看球的位置,保证无干涉,且正视于容器地面时,所有的球都位于容器口内部,然后增加“引力”,计算模拟,一切OK。
. k3 j- {4 S) G3 J$ f! ~/ y大家看下效果7 b/ g% i9 B. ]! H- X- D: @! N
; g6 ?9 R. l/ g$ V1 n% P
因为电脑还是04年的,所以只用了很少一部分球体,但运算到这个时候还是死掉不动了,没办法,大家凑合看吧。如果大家觉得前期摆放球的位置比较麻烦的话,可以在容器口增加一个锥形漏斗,这样摆放的要求就低多了,当然,运算起来可能更麻烦。
2 L* I' V! m# D( [2 U# ?/ Q& |(07版)
6 W$ S' ]8 w) a* _附上原始文件,所有前期工作就绪,打开后“计算模拟”就可以看到效果了,欢迎大家指正啊,有更好的办法一定要告诉小弟哦!- E0 N3 N- D5 K* H* {+ a: l
1 X. v: \; {4 \. h0 U( XPS:我的电脑
* W: j1 G* B3 U2 v0 b% U) wCPU2800+
6 n6 t& K. h) ^. s+ W8 L4 y. [内存512/ k& h# E! J4 m1 p% v5 a% r8 w
集成显卡7 H7 X: `0 I4 v8 {7 W" J
. H4 D! V* k2 x2 |  j
差的不是一点半点,如果有和我同病相怜的朋友在尝试前记得把手头的工作保存好啊。
 楼主| 发表于 2010-5-10 21:13:00 | 显示全部楼层
回复 22# 梦E柯南 ' u/ K5 J3 x" |$ s
真是太感谢了,做的效果挺好好,能加下您的QQ吗?
发表于 2010-5-10 22:13:55 | 显示全部楼层
哇,柯南好历害,学习了~~~~
发表于 2010-5-10 22:28:34 | 显示全部楼层
真的是高手,学习、学习。。。。。
发表于 2010-5-11 08:48:53 | 显示全部楼层
高手就是高手啊 呵呵  厉害
发表于 2010-5-11 16:24:35 | 显示全部楼层
我下了& H: p: u2 O" m4 g0 F9 S! _7 u9 x0 M/ N
的确很强大! Y  ?! x2 R8 s/ `
- N" v- p0 a4 t! B+ U  ~
受教了,
9 E  u7 Q. `  h3 h( M( N; j* T+ j
$ A. h6 K( |! Q( V3 l4 x谢谢分享
发表于 2010-8-20 09:52:11 | 显示全部楼层
很厉害  啊 、、、
( s0 ]" p  a) {2 d+ l$ B+ W/ m( i但自己学不来  哎  、、、
发表于 2010-8-28 16:16:46 | 显示全部楼层
回复 22# 梦E柯南
) Y8 D9 Y- i1 L
. b, W7 m2 E' ~( V3 W+ z  S
/ I9 i, k4 _: r0 l- N3 `! [. A    我怎么一用,球全部跑没有了,不是堆在杯中?从底下跑了哦
发表于 2010-9-16 09:53:50 | 显示全部楼层
我原来学了点p/e, 现在学SOLIDWORKS好学吗 ,听说SW 好用好学
GMT+8, 2025-2-24 16:39 , Processed in 0.086049 second(s), 14 queries , Gzip On.
