楼主: tomplus
现在的钳工比武还有用吗?
发表于 2010-10-14 08:31:55 | 显示全部楼层
钳工还是很有用的,至于比武嘛,就要看比什么了
发表于 2010-10-14 15:41:37 | 显示全部楼层
钳工是永远不会被淘汰的  !!!
发表于 2010-10-14 19:19:49 | 显示全部楼层
只能说是钳工没落了。估计现在就是铲刮工艺最能体现钳工的价值了。
发表于 2010-10-14 20:05:47 | 显示全部楼层
回复 7# tomplus : c8 D( P$ Y- @+ U( W7 D" i" k
4 j) q( ?3 T2 y5 ^( |9 d  s8 b
9 [: D  N8 P& I/ i1 ~& J9 B    基本不用≠绝对不用,一个钳工事事都要借助机床,那就没搞头了。我碰到过一个工件,200*90平面度要求0.007,普通磨床在0.015左右,还有0.008我们咨询了超精磨的加工单位,给了个天价,俺们做不起,没法,手工上,2块高精平板对研,结果60件活用了4天搞定。光谱反射检测平面度,全部合格。
发表于 2010-10-14 20:10:38 | 显示全部楼层
回复 30# jiu2087
' |+ @6 w4 c9 i
6 w2 M2 L: L6 S! `1 \4 B, U4 `1 q% D1 e3 K5 U* G
    还有磨钻头,现在磨钻头的机器多了,磨完修后角也是钳工必须具备的。还有注册的机械公司10家里面有8家没有磨刀机,刀具全靠手工磨。这个磨钻头是钳工的基本功之一。一般我看钳工,首先看他钻头磨得好不好。
发表于 2010-10-14 20:25:42 | 显示全部楼层
同意楼上说的,钳工是一个不可缺少的工种
发表于 2010-10-15 22:25:34 | 显示全部楼层
钳工在机械制造中的作用有些是无法用机器代替的。数控机床用的滚珠丝杠、直线导轨精密吧,精磨后还要人工矫直。
0 E$ Z; M8 v9 x5 z# @- s! i/ k& X1 K
. @: d$ B/ {" r7 B9 i7 O" ^$ R9 n; ^8 r5 M; ~5 o6 X9 {2 ^
/ |! B; s5 O) V) p6 |6 q9 o  w
% c2 V4 L' D5 D* {
; {2 _4 M# x- ~$ H( X# i
! U: u$ n/ ]6 Y' i* }
2 N' L+ d$ e/ g9 E1 C5 P; c+ d6 ?5 `9 x
0 T4 I4 ?. x9 K/ ], n: v& A1 ^  i$ e0 O
( x4 `- T) g, f6 I' P6 S0 u
) z9 O- e+ [$ ~8 W) m7 J+ B7 C2 k& D$ k* O6 R2 Q
?精磨后还要人工矫直。
发表于 2010-10-16 16:01:49 | 显示全部楼层
有些东西是机器替代不了的!
发表于 2010-10-16 16:18:56 | 显示全部楼层
有时候机械的控制来不及人
GMT+8, 2025-2-25 18:22 , Processed in 0.054373 second(s), 13 queries , Gzip On.
