楼主: 924_wyf
想把这个铝件做成铝型材,请高人指教!
发表于 2010-5-9 08:53:57 | 显示全部楼层
材料和压铸费用1.50元左右,工厂有大小费用不一样.
发表于 2010-5-10 13:43:25 | 显示全部楼层
模具可以1出8的,应该比棒料加工的便宜。至于做成型材有些困难,因为没有固定截面
 楼主| 发表于 2010-5-10 21:17:27 | 显示全部楼层
我自己认为这样做还可以,还没有定,请高人指教
发表于 2010-5-11 12:40:02 | 显示全部楼层
如果没有什么特别的尺寸和表面处理要求,应该不会超出5RMB
发表于 2010-5-11 12:41:49 | 显示全部楼层
相对挤压,压铸的模具费用会比较贵
发表于 2010-5-11 13:23:14 | 显示全部楼层
我自己认为这样做还可以,还没有定,请高人指教+ w, P% [" O7 G+ f0 m: G
924_wyf 发表于 2010-5-10 21:17
2 ~" V! l! @0 |  ~2 Z/ R6 S0 @按这样做,型材的材料利用率太低,料本加上加工费,要比压铸的贵。
 楼主| 发表于 2010-5-11 17:14:47 | 显示全部楼层
我们的量不是很大,一年也就2000到3000件。
发表于 2010-5-27 11:40:48 | 显示全部楼层
我以前也碰到过这种东西,做了铝型材后要开模具冲下来.若要求不高还可以考虑.但是支持楼上的意见量多的话直接做压模.
发表于 2010-5-30 13:19:19 | 显示全部楼层
楼主执意要做型材的话  也就你说的方法好些  后续加工也不复杂  只是太浪费  也就省了做2段圆弧的工夫
4 k2 F# l6 T% q5 `2 ?) U也可考虑做压铸模  机加只做孔
发表于 2010-6-1 21:43:35 | 显示全部楼层
不知道这是干什么用的,力学有什么样的要求,要是力学要求不太高,我觉的铸造最省
GMT+8, 2025-2-26 23:00 , Processed in 0.059083 second(s), 14 queries , Gzip On.
