查看: 6320|回复: 6
fanuc 0i mate tc系统T指令不能与其他指令同一程序段
发表于 2006-3-17 01:42:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
fanuc 0i mate tc系统,当我用T0101和M03 S500指令共段的时候数控电柜里的一个空气开关就跳掉了,报警EMG.后来我用其它指令与其在同一程序段也是同样的结果.所以我编程的时候就把T指令单独一段,这样才行,请问有谁能告诉我原因.
例N10 T0101 M03 S500
  N20 .........
  报警空气开关跳掉
  N10   T0101
  N20 M03 S500
就可以
发表于 2007-3-10 19:52:39 | 显示全部楼层
Re: fanuc 0i mate tc系统T指令不能与其他指令同一程序段
着应该是系统设定好了的 只能是一行 我们用的时候都是刀具指令单独一行的0 j6 A8 Z! ^4 |7 g7 e" T7 D
发表于 2007-3-10 21:51:31 | 显示全部楼层
   T功能是出现在另一个程序段里
发表于 2007-3-12 15:45:13 | 显示全部楼层
无法告诉你正确的解决方法.  R0 v3 C1 k- m. u2 h' V6 o
但可以肯定的是:你现在遇到的情况是不正常的.
! A; v/ o9 T9 {
) V0 o+ G0 J  Z" y! x. A* P, @把T代码放到一个程序段,是很好的车床系统的编程习惯,应该提倡(仅指车床系统);
! \/ T* Q( D! u- A  p% b9 g- [8 _但对机床设计人员来讲,无论进行什么样的保护,在此具体情况下,空开跳掉都是不对的.
1 b6 K. J, D& r" I8 b1 s; t" k3 [# ]1 y6 w
通常的说法:T代码指令运行和进给指令运行之间要求互锁.也即不能把T代码指令和进给指令放在同一程序段(提示报警信息).
8 e" x0 ]0 }0 E
发表于 2007-3-12 21:56:44 | 显示全部楼层
还是楼上斑竹说的对。
发表于 2007-3-13 18:30:22 | 显示全部楼层
你放在一起,就相当于换刀时机床就运转(假象为加工中心)...所以从电气控制来讲是不科学的;
4 m0 a& c; w- K% x; b; k所以才有T指令和其他指令是分开的;不能放在同一程序段
发表于 2007-6-7 07:45:17 | 显示全部楼层
不过我试了下5 o' Q+ A) U$ [1 v/ S7 F1 r
我发现我的数控机床就没事,不会报警。
  Q" _0 L6 ^9 L1 r8 E" {! a6 ^
GMT+8, 2024-11-26 19:20 , Processed in 0.052861 second(s), 15 queries , Gzip On.
