查看: 5206|回复: 11
轴与减速箱孔采用迷宫密封,常常漏油---请教
发表于 2010-5-8 11:45:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂有一台设备电机垂直放置通过皮带带动减速箱,减速箱伸出轴也垂直放置,轴与减速箱孔采用迷宫密封,此处常常漏油,求教各位大侠有没有什么改进的措施?在此先谢过了!
 楼主| 发表于 2010-5-8 11:47:58 | 显示全部楼层
自己先顶一下,不能沉了呀!
发表于 2010-5-8 12:26:27 | 显示全部楼层
帮你顶。第一次听说迷宫密封,不知何物
发表于 2010-5-8 13:08:17 | 显示全部楼层
减速机选型错了,润滑油的迷宫密封是用于卧式安装,用于轴垂直安装的减速机的轴的密封是不能用迷宫密封,那样肯定漏油,若是油脂润滑那倒没事,还有就是这样安装可能让齿面津不到油,会磨损很快的。最好的办法是找减速机厂家换一台,交待清楚是垂直安装。你若是想自己改,建议你用骨架密封圈密封,另外还得看一下减速机的润滑是什么样的,若只是油池津油,你还得加一润滑泵向不能津入油的齿面泵送润滑油,泵可买可自制,看有无安装空间,自制简单的润滑泵就用输出轴上装一凸轮,凸轮压向类似注射器的弹簧复位的柱塞泵,若速度高就用齿轮泵,动力依旧取于轴上。你若不想加泵,用油线吧,就是可靠性不高。
iamqius + 1
发表于 2010-5-8 14:08:13 | 显示全部楼层
迷宫密封,一般用来防水,防尘的,建议用个油封吧!
 楼主| 发表于 2010-5-8 19:59:25 | 显示全部楼层
非常感谢4楼5楼的建议!我们初步计划在原结构的基础上加个油封,运行一段时间再说!
发表于 2010-5-8 21:02:06 | 显示全部楼层
立式减速机一般是用骨架油封,最好用双重油封;效果更好。
发表于 2010-5-10 00:40:26 | 显示全部楼层
四楼的说得很清楚...
 楼主| 发表于 2010-5-12 22:44:06 | 显示全部楼层
谢谢大家的热情支持!我为人人,人人为我!祝大家工作顺利,步步高升!
 楼主| 发表于 2010-6-27 17:50:13 | 显示全部楼层
我们先把润滑油路给关了两路,到现在漏油不是很严重了。
GMT+8, 2024-11-27 22:25 , Processed in 0.053929 second(s), 16 queries , Gzip On.
