查看: 2517|回复: 4
钢管件材料怎样检查?
发表于 2010-5-7 23:02:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大人钢管件材料怎样检查?  r8 w9 X1 k/ k) w: f
本公司将要扩建新厂,在外面买来的材料,想让我指定一下检验材料的一个简单明了的一个过程,并且让上面有说服力,请大家给我一点建议吧,急!谢谢了
发表于 2010-5-10 12:35:35 | 显示全部楼层
钢管件是用于厂方结构还是生产产品?一般都是检查供应商提供的质保单(化学成分机械性能)并检查表面和管径壁厚,有国标的。
发表于 2010-5-10 13:10:52 | 显示全部楼层
可以到各地的理化测试中心。
3 [1 ~6 u+ [3 d1 ~7 I他们可以出具有效的材质分析证明和力学分析证明。/ r2 n( v: M1 X( q2 E
不过,要花银子滴!!!!!
发表于 2010-5-10 16:23:08 | 显示全部楼层
我们给别人的钢管只是给别人质量保证书,保证国标就行了.     如果是特殊要求,要和厂家谈的.
发表于 2010-5-10 17:45:50 | 显示全部楼层
用光谱分析仪,但要有标样。
GMT+8, 2024-11-26 06:39 , Processed in 0.046631 second(s), 15 queries , Gzip On.
