查看: 3217|回复: 4
渐开线花键参数计算,大家帮忙解决一下
发表于 2010-5-7 20:38:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知渐开线内花键参数为:Z=29,M=1.0,分度圆上压力角37.5度,大径:30±0.04,小径28.1(-0.022  -0.1),量棒直径2.0,跨棒距25.75(0.05  0),求相配合的外花键参数。。。+ o9 U- }4 u- N
哪位如果知道,请麻烦相告,谢谢!!!
发表于 2018-6-4 21:28:17 | 显示全部楼层
MVBGHSDTYJHFB
发表于 2022-9-12 09:13:05 | 显示全部楼层
外花键的齿数、模数和内花键相同,查找相应的标准就好了
额  发表于 2022-9-12 11:04
发表于 2022-9-14 13:56:46 | 显示全部楼层
+ V! W% s( \. e3 @$ E& }3 k# M% Z) j4 n8 Z+ @" c/ `" N9 F- U
这是一个变位的花键。可以按照变位齿轮方法计算变位系数。变位系数=0.037439.外花键量棒距为32.22(量棒直径为2)
GMT+8, 2024-11-16 00:52 , Processed in 0.053630 second(s), 17 queries , Gzip On.
