楼主: 梦寐以求
求助:请问聚甲醛(POM)材料容易加工吗?
 楼主| 发表于 2010-5-7 21:09:01 | 显示全部楼层
回复  wangbin1682 9 M/ F3 L7 i4 p
这个东西我完全同意你的工艺。
& c" }4 F& c' y: K! ^$ T& w但是就是有一点,我与你相反的/ o! y9 @1 o' _, s) m: |
刀不能磨的太利。粗糙 .../ [  N1 r8 f) g9 Q
风雨无阻sz 发表于 2010-5-7 20:51
7 O0 G6 W; Y# I- Q5 L1 N8 u
如果是每个月都有3000件呢?估计价钱是多少?
发表于 2010-5-7 21:15:22 | 显示全部楼层
那你就让他一次性下单7 @, M6 w, B  x9 ?% x
最好半年一次下单。
- [/ c  d% D" ~3 j" b0 ?不然你材料买都是问题: X& y/ ]$ l( i4 E! S1 _+ a6 f% e
一量小价格高。
发表于 2010-5-7 21:18:12 | 显示全部楼层
有材料哇?先试车几个再说 材料让刀的话可以用软爪 修好了包容面大一点 导杆用硬质合金或钨钢的那种,比较贵 只有试车了 才能知道 对哇?
 楼主| 发表于 2010-5-7 21:21:27 | 显示全部楼层
那你就让他一次性下单6 j% o. l+ @6 }& a1 W5 u
最好半年一次下单。( [5 o. b9 s4 i* o/ Y# z+ x" |8 Q
不然你材料买都是问题
5 n) U; j8 x* x- ]2 V+ l6 r一量小价格高。
: Y2 A! w- K- B风雨无阻sz 发表于 2010-5-7 21:15
! V* v9 n7 W  I3 N
这个可能有点难,请问材料大概是什么价钱?你在哪里的,我是在广东佛山这边的,不知这边的价钱咋样
 楼主| 发表于 2010-5-7 21:23:53 | 显示全部楼层
POM聚甲醛是结晶型塑料,它的钢性很好,俗称“赛钢”。它肯有耐疲劳性、耐蠕变性、耐磨性、耐热性等优良的性 .... `/ c6 v6 H' J1 }
哈雷 发表于 2010-5-7 21:05
请问加工预热是指什么?如果用冷却液加工温度应该不高吧?
 楼主| 发表于 2010-5-7 22:44:11 | 显示全部楼层
有材料哇?先试车几个再说 材料让刀的话可以用软爪 修好了包容面大一点 导杆用硬质合金或钨钢的那种,比较贵 ...
1 v3 s7 l( ~; G# `wangbin1682 发表于 2010-5-7 21:18
材料让刀跟卡爪没关系吧,比如先车好内孔,车外圆的时候可能会让刀,因为材料太软了,而且工件壁太薄了,我还是准备磨白钢刀试试
 楼主| 发表于 2010-5-7 22:49:15 | 显示全部楼层
聚甲醛材料 蛮硬的 估计主要是机床保不住,白钢刀行的 磨快点 具体能保多少我也不晓得 呵呵 车加工反正比直 ...
9 l) Z6 `* B  g: c1 _5 d5 Y% Ywangbin1682 发表于 2010-5-7 20:54
400件应该比较难做到,经济型数控效率低啊人工装夹的,机器够快,人都不够快啊
发表于 2010-5-8 06:21:52 | 显示全部楼层
干完后尺寸会变,要冷态下再复查一下
发表于 2010-5-8 09:55:46 | 显示全部楼层
回复 7# 风雨无阻sz : v7 S! Q; }# V4 |
9 r+ m2 s; h& J/ m9 T) Y3 g9 j  e7 _' K7 Z
    沈阳数控可以达到2500转吗?8 k5 l7 n- Y* r' {! y" p+ m" ^
   尺寸,行为公差要求不低,数量不多,报价要在3元/件以上。
发表于 2010-5-8 11:01:16 | 显示全部楼层
这种数控车转速可达3000转。
GMT+8, 2024-11-29 20:38 , Processed in 0.055091 second(s), 15 queries , Gzip On.
