随着机加式市场的缓和,二手机床市场也变得如火如荼,但有很多的人都买了“上当”货,不难发现,他们去购买二手机床的时候都是带着一些操作者去的,没有购买二手机床的经验,买回机床后才发现,机床根本不能使用,即使能用,效果也是不理想,那么,怎样才能买到一台好的机床呢?二手机床市场有没有好的机床呢?现在,我给大家介绍一下购买二手机床的经验。) T1 ~& ~" }# f4 s) f* q+ ^3 D; Z
二手机床市场确实有好的机床,但是在众多的机床中找到一台好的真是大海捞针呀!在买的时候,千万不要太过着急,因为心急吃不了热豆腐,要多看,多比较,很多人就是买的时候太过着急,所以大概看了一下就定了,就要这个了,才导致买不到好的机床设备,所以买的时候一定要稳住心情,先做到这一点,再继续向下进行。
2 W! W% e5 {( D% V% N 买机床的时候看到很多的人都是看设备的导轨和表面柒,其实不是不对,但这不能说明这是一台没有翻过新的设备,如果你能进到他们的修理车间,你就会看到,有的在用磨光机磨导轨,有的正在用油石条或砂布对磨过的导轨进行“抛光”,至于加工后的精度,大家不用想也会知道吧?有些厂子还有导轨磨,但精度嘛,低的可怜,但也不排除有好一点的导轨磨,所以光看导轨不能肯定这台设备的使用率大不大,机床新不新。那么怎么看导轨呢?我们都知道,机床用过以后都会有使用过的痕迹,但抛光后的导轨是想当的亮的,抛光时不小心会使导轨上出现小小的痕迹,就是这个痕迹就足以证明导轨是被他们“加工”过的了!如果你说,磨光机磨完后不会有比较整齐的角的话,那你也错了,你见过他们把磨光机固定在大托板或其它地方边走边磨的吗?他们就是这么做的,对他们来说这不算什么难事。至于表面柒就更好说了,重新喷一回再仿仿旧,让你看上去就和新的没用过多长时间似的。
" n. p% |9 F1 n8 m+ P# h 表面柒怎么看呢?不要看大面,看就要看边边角角的地方,这些地方他们不会弄得和原厂似的那么整齐,因为不好刮腻子,不好打砂纸,所以边边角角会喷得比较差,有些地方,比如电气箱里,喷的时候可能还会喷到里去,当你打开电气箱的时候会发现里现竟然也被着了表面柒的色。仿旧的时候会破坏一点柒,从被破坏的地方也能看到有几层腻子,原厂柒一般的只有一层柒,只要看到两层以上的柒,那么恭喜你,你看到翻新机床了!螺丝帽里如果有柒不一定是翻新,现在有的厂家喷柒的时候是把螺丝一起喷的,所以不奇怪,但如果螺丝帽里有脏东西也被一起喷上柒了,那就是翻了新了。多看看螺丝吧!
6 i5 V2 f- L2 |3 E4 q 然后看溜板的齿条,这个地方要看清,不要有缺螺丝的现象,不要有垫过垫片的,试着走走大溜板,在接齿条的地方不应有过渡不良的感觉,在试着走走其他的能动的地方,感觉一下是否异常,都正常的话,那就用手用力的晃一晃刀台上的手柄,看看有没有哪个地方动的比较大,比如大溜板和床身之间。试完后,最重要的,要看一下调整镶条的大小,镶条的厚度越小越也,说明没有太大的磨损或没有大修过。* M+ U' f( l% a, L, \' X
所有的都看完了,那么就要试试机械结构了,所有的转速,进给都要试一下,特别是进刀要试一下,挂上走刀后要来回的搬几下,看看走刀掉不掉。试完后看看光杠丝杠磨损大不大。
, C. M8 F% U3 f7 K- C 试车,听下有无其他噪音,特别是主轴,高速时有没有像风机似的声音,如果有,主轴轴承就是不好了,要换了。挂走刀,试试承受力时掉不掉刀,如果有快速,再试下快速,看看正常不正常。如果能试车件,那就更好了,更能看看有没有其他看不到的故障。都试完了,在看一下尾座芯子晃不晃,间隙大不大。5 ]+ Q. M* o8 ?) ^/ x9 P, \4 J& p
还忘了,电气也是要注意的一项,看里边的线是不是都是很细或线色一样,但不是电工很难知道是不是翻新的。
+ v3 e; a6 U1 a( M# m 市场上买C620-1和6140的比较多,这两种机床爱出现故障的地方是:
4 F. v9 I7 h% w1 ~ 620-1:主轴箱的一轴二轴和主轴,进刀箱的塔轮和搬把,溜板箱的涡轮和拔叉刀子, e8 x: V' v( G1 x' K/ p
6140:主轴箱的一二轴和主轴,溜板箱的进刀齿轮和星形体(离合轴)
. j7 U- o/ c- C. A1 \0 y2 d! {2 o- Z% z 忠告:买二手机床不要相信卖家的话,要带有经验的维修人员和操作人员去,不要太图便宜!8 ]. d- E4 @. z5 `3 W8 I
好了,就写到这吧,谁还有好的经验请随贴。
6 e9 ^) O7 g5 E 愿大家都能买到比较好的满意的设备,心想事成,发大财! |
本帖被以下淘专辑推荐:
- · 基础|主题: 799, 订阅: 89
- · 采用|主题: 930, 订阅: 40
