楼主: rwq1963
用什么材料,通过什么热处理方法零件的变形最小?
发表于 2010-8-11 09:28:12 | 显示全部楼层
如果精度要求很高,只能先热处理再机加工,或者不热理,用好点的刀具或线切割
发表于 2010-8-11 11:52:10 | 显示全部楼层
要求很高,做夹具,剖开后再加工!
发表于 2010-8-11 12:04:38 | 显示全部楼层
可以先粗加工 然后剖开 用一些方法把三部分合起来在精加工,在精加工前安排热处理,可以修正热处理后的变形。
发表于 2010-8-11 16:32:04 | 显示全部楼层
根据楼主在14楼的叙述,本人很难想出热处理后的圆度变形量能控制在0.002以内,还有你既让想加工好了割开,请问,钼丝或铜丝的间隙怎么补偿,因为一旦在合起来从一定意义上就就不是一个圆了。
 楼主| 发表于 2010-9-6 08:59:50 | 显示全部楼层
回复 18# wode4321794
: Y# w- m( H" S
" \+ }7 ~$ r& C4 n5 ?, e是的,我们也遇到过这样的事情,
发表于 2010-9-7 14:57:28 | 显示全部楼层
激光淬火           您的帖子长度不符合要求。 当前长度: 8 字节系统限制: 20 到 10000 字节
发表于 2010-9-19 14:01:05 | 显示全部楼层
学习中@@@@@@@@@,高手解答!!!!!!!!!!
发表于 2010-9-19 20:47:44 | 显示全部楼层
氮化处理,   变形也就在0.04~0.06mm之间
发表于 2010-9-22 10:54:53 | 显示全部楼层
可以先粗加工,,硬度搞好后,,套起来,用车床车啊,,50度的可以车起来,,用好的车刀可以。。
发表于 2010-9-22 11:23:25 | 显示全部楼层
论坛里向LZ这样提问题的很多,接下来大家开始各抒己见,最终没有结果。
' F7 k% a6 l4 Y' i& E8 `4 q零件变形是一个很复杂的问题,零件的尺寸、形状、材料、加工工艺等都影响变形,LZ要求剖开后工件不能变形是不可能的。' o0 a  j, x4 ]7 d( D" ^
LZ如果能贴张简图并提出要求这样大家看图后知道你的问题要求,在回帖时就有针对性更有利于解决你的问题。
GMT+8, 2024-11-28 23:56 , Processed in 0.049746 second(s), 13 queries , Gzip On.
