楼主: rwq1963
用什么材料,通过什么热处理方法零件的变形最小?
发表于 2010-7-22 21:58:15 | 显示全部楼层
38crmoal加氮化,楼主可以查资料下
发表于 2010-7-22 22:26:55 | 显示全部楼层
在下对加工不怎么在行,对这个问题突然有个想法,不知可行否?
6 y# E' v$ Q) w( }: a6 Y    假如你的圆筒的长度为300,那么你可以找一个长400或者500的圆筒。先粗加工,然后去应力退火。然后线切割,注意,此时的割深只割350深,其实三块还是通过未割断部分而连在一体的。然后再精加工。此时,加工生成的内力注意集中在底部未隔开的部分,而已割断的长300的部分的内应力应该比较小。最后再把精加工完的零件割下需要的长度即可。我想这样的话,因为内应力变化而造成的变形应该会小些。
发表于 2010-7-22 23:17:50 | 显示全部楼层
零件用来做什么用,调质HRC50
发表于 2010-7-22 23:19:32 | 显示全部楼层
零件用来做什么用,调质HRC50
发表于 2010-7-23 10:57:28 | 显示全部楼层
新人学习中,顶一下!
 楼主| 发表于 2010-8-10 17:21:12 | 显示全部楼层
很久没来看了,没想到这么多朋友出了很多的好主意,我这个工件是夹具上的一个零件,实际上就是一个弹性涨套,但因为产品的要求很高,所以对夹具的精度也要求很高
发表于 2010-8-10 19:29:52 | 显示全部楼层
不敢说啥,我学习一下哈
发表于 2010-8-10 20:52:07 | 显示全部楼层
用较好的合金钢,热处理后用慢走丝线切割就可以了,很多模具的镶件也不都是这样做的吗
发表于 2010-8-10 21:24:05 | 显示全部楼层
回复 1# rwq1963
4 `7 Z; t" U. a" x) X% O3 A$ o- P2 Y6 ]
3 j! s6 }. H3 g( d5 r, O
    晕,你的是什么材料啊?材料是取决于热处理后的变形量大小。。。。
发表于 2010-8-10 21:32:27 | 显示全部楼层
晕没看全,给你个参考,淬火可选用渗碳钢,工具合金钢,高速钢,不锈钢等淬火还有个硬磁合金固溶处理。但可用真空热处理,和形变热处理的方法得到的变形尺寸较小。但你说的变形得有个区分量把。具体的看你要变形在多少的范围内,如果变形以0.0几到0.00几的变形量分,我看你还是从工艺上入手把,这个没有一个人敢保证的。
GMT+8, 2024-11-28 23:55 , Processed in 0.052507 second(s), 13 queries , Gzip On.
