查看: 5203|回复: 4
瓦楞纸箱(彩箱)的质量控制
发表于 2010-5-7 12:32:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
( 纸箱包装充填机也叫做纸板膨切机,应用于瓦楞纸箱(彩箱)的终端客户,制造业作为包装物内的填充物或缓冲材料;如精密仪器、仪表、电器、陶瓷、玻璃、工艺品、家具等多种行业。可处理不规则的废纸板、不合格纸箱、彩箱、纸盒,有无印刷均可,能解决企业管理者很棘手的问题。纸质产品,循环利用、无污染源;国家明令禁止“不可降解物”作填充材料,可作为部分化工产品的替代物。)【相关设备】& j* \, l6 Y; j: Q( m
        原纸是纸箱的主要原材料,往往是纸箱质量控制的第一步。
# I' c3 a$ I5 M$ `     原纸的质量涉及到纸箱抗压强度、耐破强度、边压强度、防潮效果、耐折强度、印刷效果、模切操作等等各个方面,所以原纸的采购质量是整个质量控制的源头。客户的标准中往往提供纸箱的物理指标,纸张名称和克重要求,而我们需要按这些要求推算出纸张的相关物理指标,以作为采购和验收的标准。
" {9 `8 Y; k3 Y+ m3 g   瓦楞原纸与纸箱物理指标之间的关系
4 S% f+ d  v0 m  c8 d7 r8 U) F7 u% c
  瓦楞纸箱是由各层面的瓦楞原纸构成,抗氏公式是根据纸板原纸的物理性能计算纸箱的抗压强度,看其能否满足要求:也可以根据预定瓦楞纸箱的抗压强度要求,选择一定的瓦楞纸板原纸。
6 R# V" M% d% K7 i# h9 e2 c8 c; }/ S# ?' h$ Z+ l/ y
  P=Px·KP--瓦楞纸箱的空箱抗压强度(单位N)Px--瓦楞纸板原纸的横向综合环压强度(单位N/cm)。
& U7 ?: b) b! b  a
$ q# \; ?; O  E  其中,三层瓦楞纸板原纸的综合环压强度的计算公式为:
/ a. u4 Q) P# x1 X$ \! P/ J7 s8 E% _: G
& z' M9 ^$ @7 Z/ y  Px=(R1+R2+RmC)/15.2五层瓦楞纸板原纸的综合环压强度的计算公式为:
; B1 }1 a; @$ p4 t2 u; Q
0 ^. C1 d6 [1 c. Z2 M+ {  Px=(R1+R2+R3+RmlCl+Rm2C2)/15.2Rn--面纸横向环压强度的测试力值(N/0.152m)Rmn--楞纸横向环压强度的测试力值(N/0.152m)C--瓦楞收缩率,即瓦楞芯纸与面纸的长度之比。
" u( d. ~6 K* g1 d: Q* R5 `5 I: d1 `/ L
  (CA=1.532,CC=1.477,CB=1.361), c- n* c7 ?( d* q
% S- O' n; `" Q% ]  K——综合环压在纸箱空箱抗压强度中的有效值,计算公式为K A=30.3+0.2752-0.000522K=c=27.9+0 2652一0 000522K=B:24.6+0 2352一0 000522K五AA=41.7+0.355Z-0.000522K j BB=33.2+0.3052-0.000522K五cc=38.1+0.3452一0.000522K j AB=38.2+0 335Z-0.000522K j Ac=40 2+0.355Z-0.000522K j Rr=35.7+0.325Z-0.000522三A--三层A楞箱,三层箱周长的取值范围:/ V. O; t  W3 F4 F2 y; N
$ E; l6 Z7 R# S% G5 k. L2 L6 A  70cm~200cm五AC——五层AC楞箱,五层箱周长的取值范围:- E/ t& T  i2 m" V
- A! D$ e! o& G7 _0 H! r/ u1 k* f+ @2 j
  70cm~300cm抗压公式只能估算出纸张的环压强度,而事实上影响瓦楞纸箱抗压强度的因素有很多,应该包括纸张的环压强度、抗张强度、耐破强度、紧密度、以及纸张的防水性和吸水性等等。
 楼主| 发表于 2010-5-21 08:51:51 | 显示全部楼层
没人看啊,晒晒别发霉了
发表于 2017-7-26 22:06:57 | 显示全部楼层
还在永创?
发表于 2017-8-5 22:39:06 | 显示全部楼层
快学习吧
发表于 2017-8-5 22:39:41 | 显示全部楼层
OL几哈空气好
GMT+8, 2025-2-21 20:14 , Processed in 0.059061 second(s), 14 queries , Gzip On.
