查看: 3938|回复: 3
齿轮泵漏油 哗哗滴 请教高手 急!
发表于 2010-5-6 23:56:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我车间压力机润滑油路系统最近换一种型号齿轮泵,换完正常工作2个钟头后就开始哗哗滴漏油,以为密封坏,于是再换,同样是2个钟头左右后开始哗哗漏油,再换也这样,泵为进口泵。) f& T6 u1 n7 W
3.5L/min 润滑系统要求1.6L/min,漏油位置为齿轮泵轴头处,就是那2个骨架密封的地方
) v2 N& f  ~; B" C6 K. K. i1)系统中无溢流阀?(该系统设计的没溢流阀,有个节流阀回油)但是以前用也好好的啊5 Q  h/ B, k% r* a# n( D6 Q
2)密封坏?但是为什么工作2个钟头后才开始漏油呢?
; a3 e: K6 a/ F) j2 `! P3)联轴器不同心?该联轴器为饶性联轴器,允许一定的偏差,且以前用也不存在这问题啊?+ {* n5 F0 t8 l
历史状况:原装为3L/min,被同事改为6.9L/min(以前齿轮泵端联轴器为锥孔,改造后为圆柱孔),运行2个月后不正常换泵,然后换上就开始2个钟头漏油,本人恰好这个时候接手管理,无法搞定,郁闷啊!请教各位高人指点迷津。。。。。。。。
发表于 2010-12-4 14:27:26 | 显示全部楼层
1)检查骨架油封的材质与油是否匹配,有些橡胶是不耐油的,可从材质耐受表查得。- H! `: \* M) z  u
2)3L/min改为6L/min,系统使用为1.6L/min,使用流量偏小,没有溢流阀造成系统超压,建议加溢流阀,查泵曲线,在范围内使用。) G* X5 l  Z! }4 O% G+ r9 q; Y
3)齿轮泵轴为锥形时许用扭钜为40Nm,圆柱形时为27Nm,(以进口齿轮泵2.2kw,4极电机为例)。
5 m1 f2 M: ~/ d! z3 O: [     当泵轴扭矩不足时,泵有震动,导致油封,轴承等损坏。
/ Y+ Q! e0 Q" y) P0 _3 v4)挠性联轴器允许一定偏差,但偏差度很小,还是必须做好同心度校正,水平校正等基本工作。/ J: c+ u& e% u: T* `7 \. a5 \
发表于 2011-1-4 12:47:16 | 显示全部楼层
肯定是机封密封选型不合适。
发表于 2011-3-18 10:05:51 | 显示全部楼层
高手正多,解释的明白!!
GMT+8, 2025-2-24 08:56 , Processed in 0.070819 second(s), 15 queries , Gzip On.
