查看: 2302|回复: 6
变频器故障分析--请教高手
发表于 2010-5-6 22:28:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台变频器正常工作中突然报警停机,故障原因为散热不良。检查排风扇工作正常,再次启动没多久仍然如此。后来把报警线拔掉还是显散热不良。实在费解?
发表于 2010-5-6 22:50:50 | 显示全部楼层
控制柜本身散热效果如何?现在环境温度是多少?还有,用了多久了,什么时候出现的故障?
 楼主| 发表于 2010-5-7 00:25:24 | 显示全部楼层
本身散热效果还好,化境温度也不高(20度),用了几千个小时吧!主要用于空气压缩机变频拖动,160KW功率
发表于 2010-5-15 16:49:00 | 显示全部楼层
看一下起动频率是多少?电压多少??是不是起动当时热量产生太多
发表于 2010-5-16 17:03:29 | 显示全部楼层
这个得看一下参数显示的具体状况。同时看一下柜内温度。如果确实没问题,就得看内部了。如电容、硅管是否有发黑或者其他现象。等等。
发表于 2010-6-1 13:35:26 | 显示全部楼层
路过,想学这方面知识。
发表于 2010-8-14 13:10:01 | 显示全部楼层
哪牌的?有試過回復設定值嗎?
GMT+8, 2024-11-25 08:47 , Processed in 0.053104 second(s), 16 queries , Gzip On.
