楼主: cwenm
上刀片的阔孔刀具,一般可以做到什么精度?
发表于 2010-5-9 01:04:56 | 显示全部楼层
回复 3# cwenm 4 D' g& p6 z" l( Z( ^' F
& s. G" o" k0 m
3 F+ Y" f: @* _6 D" W    http://sniperhb.blog.163.com/blog/static/271246382010010922837/
 楼主| 发表于 2010-5-10 13:17:15 | 显示全部楼层
用可调的粗镗刀加工加工就行了- j8 @3 h. k9 o: H" _# Y
手扶拖拉基 发表于 2010-5-8 21:08
4 V' q. @& G% h) t
不能使用可调的粗镗刀,因为刀具上面还有一个阶梯的孔和倒角。只能使用非标的阔刀
发表于 2010-5-10 20:47:39 | 显示全部楼层
哦,那做的时候精度好点,配合g级刀片应该可以达到
发表于 2012-2-20 16:28:33 | 显示全部楼层
这种装刀片的扩孔刀,配合常用的M级的刀片,一般公差最多在正负0.1以内,一般在正负0.05-0.07以内,G级的刀片第一价格贵,第二一般是精加工用,适合开粗和扩孔的选择余地不大,
发表于 2012-3-2 17:24:10 | 显示全部楼层
这种阶梯粗镗怕是达不到哦,G级做个0.07估计还行,最好是带刀夹可调
GMT+8, 2024-11-19 00:30 , Processed in 0.053429 second(s), 15 queries , Gzip On.
