查看: 8116|回复: 12
这个靠背轮怎么卸啊?
发表于 2010-5-6 20:42:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂有一减速机主轴上有一靠背轮外径670毫米,内经430毫米,与主轴连接有键,想把靠背轮用压力机压下来,可是我厂就有一台卧式压力机直径只有600毫米,有什么办法把这么大的轮子压下来吗?
发表于 2010-5-6 22:06:37 | 显示全部楼层
叫老兄一个简单而实用的办法。用千斤顶往外背。
发表于 2010-5-6 23:02:16 | 显示全部楼层
对头!
我也用过!!!!!!!!!!!
发表于 2010-5-7 15:26:10 | 显示全部楼层
注意千斤顶的吨位要足够噢!
发表于 2010-5-7 15:32:14 | 显示全部楼层
注意千斤顶的吨位要足够噢!
发表于 2010-5-7 15:36:07 | 显示全部楼层
注意千斤顶的吨位要足够噢!
发表于 2010-5-7 18:40:24 | 显示全部楼层
用拉子拉嘛.............
发表于 2010-5-21 14:07:52 | 显示全部楼层
用温差法,把靠背轮加热,同时让轴用冷水之类的适当的冷却,这样就比较容易拨出来了
发表于 2010-5-21 14:09:50 | 显示全部楼层
asdf_409 发表于 2010-5-6 22:06
    太暴力了啊
发表于 2010-5-21 22:04:54 | 显示全部楼层
压力机上加一个垫板就可以了,垫板直径根据实际要求
GMT+8, 2024-11-25 22:53 , Processed in 0.055428 second(s), 16 queries , Gzip On.
