查看: 2892|回复: 7
轴承位补0.01就小0.05怎么办?
发表于 2010-5-6 12:56:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承位车起来 2头顶的$ Z9 r" z) f5 [+ @' }
要车22.07--22.1  0.03公差1 c' ]# Z: |8 L& Z$ c
车X22.1的时候我补0.01就直接变成22.05 补回来0.01 又变成22.12 我郁闷 怎么回事  还有就是比如我这个补好了 车了几个 好的了 关了机器下班 下午来的时候 车一下 变小了0.04左右1 q3 u% `  X* o: {- w3 H4 _5 m
/ f3 M" j7 ]% w; j0 B! V3 F* ?1: 有的朋友说 拖板上的4个螺丝 刀架上的4个大六角螺丝  还有拖板尽头铁板下的 一个盒子 拆掉一个盖子 里面有个~~看不懂叫什么~也有个螺丝 都紧了一次 也是没用# j( F: M3 l; i$ c8 ]. }9 B
2  朋友说 是定位精度不够~ 也许吧
5 w1 y" [8 T: t3  间隙? 新车床应该没吧正月才买的 没撞过$ b( N4 D! `9 {* R- L
4 尾座问题? 有问题的话 应该也是一大一小啊 现在没啊 45CM的长度 2头 相差不到0.01  也不是这个问题的 (顶针也是新的)
: ^0 S5 s: M7 V8 T, j, ~5 刀具磨耗 磨下来都是变大 难道还能变小? 况且我是新磨的刀上去就这样~
发表于 2010-5-6 17:14:32 | 显示全部楼层
工件的材质。加工温度。还有让刀。都是精度不够的因素,如果说错了不要笑话
 楼主| 发表于 2010-5-6 20:47:00 | 显示全部楼层
修好了~维修人员过来 没看机床直接问什么系统 我说NC100 他马上就知道了 那里有问题 把丝杠那的有的套给搞掉不要了 那样会导致卡住现象 一点点的有时候会一下死住 没反映的
发表于 2010-5-6 21:08:50 | 显示全部楼层
修好了~维修人员过来 没看机床直接问什么系统 我说NC100 他马上就知道了 那里有问题 把丝杠那的有的套给搞掉 ...
5 W% O& s% ~( qqq35009 发表于 2010-5-6 20:47
; [) O- D0 K% W9 [1 \% |* b: t$ S
% c8 `; |9 H. s+ K1 N6 Y: o2 D; v" J1 y2 n% l" \
    传说中的爬行?囧rz
发表于 2010-5-6 22:29:10 | 显示全部楼层
没看明白。
: M9 ^+ C! P8 A; B# {% J2 U但楼主做得就很好,把问题搞清楚了以后,还把处理的过程给贴上来,让我们大家长了见识。/ M( m% e& X0 E0 s  {5 l
谢谢啦。
发表于 2010-5-8 18:50:40 | 显示全部楼层
楼主是个    有心人啊
发表于 2010-5-24 19:18:38 | 显示全部楼层
学习了,我们都要向楼主学习,
* z2 R- o4 Q0 R! m3 @8 O谢谢了啊!
发表于 2010-5-24 19:20:11 | 显示全部楼层
学习了,我们都要向楼主学习,2 g" U+ C% P4 q: c4 S. i) J$ R
谢谢了啊!
GMT+8, 2024-11-27 20:26 , Processed in 0.049448 second(s), 16 queries , Gzip On.
