查看: 5149|回复: 13
钻二联孔,,急!
发表于 2010-5-5 22:00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教钻二联孔有哪几种方法,在网上查了很久都未查到!在此谢过!
发表于 2010-5-6 17:43:46 | 显示全部楼层
放张图,看看
发表于 2010-5-7 10:16:54 | 显示全部楼层
是啊
4 s9 c# O5 r) T7 V# d" X( v放张图上来啊
' x+ N; p' u; z  u9 ?, m( t6 T6 o+ f有图就好说啊!@
7 g/ _$ Z8 A* H/ v" a+ g+ h就不会乱说了
发表于 2010-5-7 10:23:01 | 显示全部楼层
多大,多深,精度如何,
发表于 2010-5-7 20:16:16 | 显示全部楼层
先想想会有什么问题,在想想如何解决。. @5 V6 e7 \5 c) u# G1 ^
加工不就是这样吗?  呵呵!
; w" j6 |( U7 [提问详细点,会有高人相助的!
发表于 2010-5-7 20:42:09 | 显示全部楼层
继续观望中。
发表于 2010-5-7 20:46:11 | 显示全部楼层
钻二联孔这个名词还真不熟,是不是同轴内的大小不同的孔呢?
发表于 2010-5-7 20:56:14 | 显示全部楼层
楼主失踪 老夫已经报警 等候处理
发表于 2010-5-7 21:36:29 | 显示全部楼层
钻二联孔这个名词还真不熟,是不是同轴内的大小不同的孔呢?( a% m* q7 W  s* ~9 n2 Q
哈雷 发表于 2010-5-7 20:46
我也想知什么是二联孔,请高人回答
发表于 2010-5-7 21:41:14 | 显示全部楼层
钻二联孔
# A& i' h/ ?6 m  B% T! O; |  常见的二联孔有三种形式,见图2-2-37 。 ) r6 q# l  @5 V% m
钻这些孔时,由于孔比较深或两孔的位置比较近,因此钻头要伸出很长,两孔的同心度不易达宝到要求。为了避免上述缺点,可采用以下钻孔方法。
" v5 E: ^4 I5 G" g! {0 T1 V〔 1 )钻图2-2-37(l)所示工件,可先钻大孔至平底深度,这样先钻的大孔孔底的中心高给小孔走好了中心。然后用小钻头将小孔钻穿,最后用平底钻锪平大孔的孔底。
$ p% m0 }$ K( F' n4 ?# x( 2 )钻图2-2-37(2 )所示的工件,因需要使用的钻头比较长,下面的孔又法划线和打样冲眼,故很难观察上、下两孔的同心度。当下孔平面比较粗糙时,当钻头横刃碰到平面上突出的高点或较硬的质点,钻头尖容易偏离两孔的中心线。为了防止这种现象,当横刃刚刚接触下孔平面时,要停止轴向的进刀,而用横刃在平面上刮划出一个小圆线,然后按小圆线找正中心,打一个样冲眼,再继续钻孔。
2 E1 S0 d( a: x$ w: L( 3 )钻图2-2-37 ( 3 )所示的工件,如批量比较大时,可先钻出大孔,然后用一根外径与大孔为动配合的接长钻杆,装上中心钻头,先站一个定位孔,然后换装上与小孔直径相同的钻头,以大孔为引导加工小孔。  % b  }( R6 X4 m$ |8 u" O. H' {. L
  TOP
GMT+8, 2024-11-27 22:21 , Processed in 0.057690 second(s), 17 queries , Gzip On.
