楼主: smalldai
螺纹要求很高需要通止规试。淬火后就变形!
发表于 2010-6-9 09:31:24 | 显示全部楼层
才用真空淬火可以解决变形问题。
发表于 2010-6-9 23:44:39 | 显示全部楼层
外面的图纸貌似都是要求要通止规来检测,实际上很多都是没多大用处的螺纹孔
发表于 2010-6-10 11:29:01 | 显示全部楼层
淬火后再加工螺纹。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-6-10 12:03:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 炼狱 于 2010-6-10 12:04 编辑 % E8 m8 I( o) x, h6 e6 S
9 l6 M! h. Y- c! g4 o
先淬火,再加工螺纹,做是可以做 但是刀具损耗严重,不经济
) X, t( m( F& f# Z) |) A0 m但是淬火变形无法避免4 ?$ J; T' m* U9 P* t  |5 x4 g8 V& f* |
楼主可先攻丝,比如M16-6H的螺纹按照M16-7G加工。然后淬火,试验一下就可以得到数据,就可保证淬火后螺纹规可检
发表于 2010-6-11 22:03:19 | 显示全部楼层
建议楼主换材料,比如用Cr12,用车削加工螺纹,真空淬火后变形几乎没有。
发表于 2010-6-11 22:08:18 | 显示全部楼层
认为把最后攻丝的一块放到淬火后
发表于 2010-6-11 23:16:48 | 显示全部楼层
淬火后再去应力退火,可能能把变形恢复过来,菜鸟发言
发表于 2010-6-12 10:50:28 | 显示全部楼层
试试表面处理的方法看能不能达到要求
发表于 2010-6-12 13:29:09 | 显示全部楼层
预先留余量,先攻丝再淬火对材料和工艺的一致性要求很高
- |+ a+ q! v* L看楼主能否保证了% H* J  }! {4 \7 y6 C: a- d
我遇到的法子是涂防渗材料或者加堵丝,淬火后修整3 I3 ]8 x( _0 b1 X" E6 L2 N+ S& ^
不过产品一致性不好,效果也不太理想
发表于 2010-6-21 19:49:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-25 12:29 , Processed in 0.055002 second(s), 13 queries , Gzip On.
