楼主: smalldai
螺纹要求很高需要通止规试。淬火后就变形!
发表于 2010-5-9 10:03:36 | 显示全部楼层
先淬火,后攻丝,丝锥还是有的
发表于 2010-5-11 10:48:00 | 显示全部楼层
我是半瓶水,这个工艺真不懂,瞎说一下别笑话啊,能不能试一试填充防渗材料呢?最后在修下
发表于 2010-5-11 15:34:59 | 显示全部楼层
学习一下子,看看大家都是怎么说的。
发表于 2010-5-11 16:22:02 | 显示全部楼层
既然要求高,就要考虑淬火后加工,首先用真空淬火,使变形较小,然后车一些铸铁外螺纹对内螺纹孔研磨。
发表于 2010-5-20 23:40:34 | 显示全部楼层
楼主所说是淬火后检验完在度锌还是淬火度锌后检验,如果是淬火度锌后检验的话要考虑镀锌厚度,会影响螺纹中经的 可以选度前量规
发表于 2010-5-21 19:58:30 | 显示全部楼层
你可以把底孔加大些,淬火之前用通规试的时候不能太紧+ A2 u8 Z  g+ a2 l5 P- p. R
个人意见··
发表于 2010-5-22 16:36:23 | 显示全部楼层
同意六楼的观点!!!支持
 楼主| 发表于 2010-6-5 23:03:11 | 显示全部楼层
M12的内螺纹我现在孔打到10.7,攻丝后淬火再镀锌,最后理一遍基本没什么问题。就是担心孔是不是太大了影响螺纹。一般孔打多大?对于螺纹有一定强度要求的,各位建议孔多大好呢
发表于 2010-6-7 16:14:07 | 显示全部楼层
有以下几个解决方法:
  z/ ~2 z- ?0 \5 {5 n% U- X1.真空淬火,真空淬火变形小。
$ N! a7 a) N! X9 v2 ?' e2 F2.如果真空淬火仍变形,就淬火后用丝锥过一遍,丝维你可以问一下刀具供应商,我们之前用过yamawa的,型号忘记了。
: z7 q- u! m* t: |3.如果要镀锌的话,是必须要留余量的,在镀前加工螺牙的时候,不能按成品图上螺牙的偏差来做,比如M10*1-6g,那在电镀前加工的时候,不能买6g的丝维来做的。就算不镀锌,考虑淬火变形,也可以选用大一点的丝锥来加工。
发表于 2010-6-9 00:27:38 | 显示全部楼层
发张图纸上来。我想圆螺母的螺纹是不用淬火的。四个槽有硬度要求,可以用高频淬火,只淬硬表面即可。
GMT+8, 2025-2-25 12:37 , Processed in 0.057687 second(s), 13 queries , Gzip On.
