楼主: smalldai
螺纹要求很高需要通止规试。淬火后就变形!
发表于 2010-5-7 09:22:16 | 显示全部楼层
1把底孔加工大一点- y" I0 \  N2 Q* x5 W4 ~
2淬火的时候选择气体保护淬或其他不起氧化皮的淬火方式 使螺纹里不会有脏东西
发表于 2010-5-7 10:16:04 | 显示全部楼层
螺纹调质后加工的多,淬火后硬度高而且就变形,不适合螺纹的旋合,也就出现你说的过不了通止规的,可能你说的产品要求不同吧,不过,我认为建议与对方厂家再论证产品质量要求.是不是一定要淬火,是不是一定要过通止规.上回我们做的一螺纹就是一紧固用的,还要求什么通止规,结果做得好辛苦,其实有些没必要的
发表于 2010-5-7 10:25:51 | 显示全部楼层
变形,就留余量做后序加工
发表于 2010-5-7 11:32:46 | 显示全部楼层
你淬火后不回火吗?做紧固件的话这样的工艺不可取吧?表面渗氮应该不错
发表于 2010-5-7 14:43:08 | 显示全部楼层
我也遇到同样的问题,还没找到很好的解决办法
发表于 2010-5-7 15:05:58 | 显示全部楼层
硬度是多少?为什么要淬火而不是调质呢?螺纹回丝后预留了镀锌的厚度了吗?
发表于 2010-5-8 15:43:55 | 显示全部楼层
楼主:现在有一种超硬丝攻,热处理前先加工螺纹底孔,热处理后用超硬丝攻攻丝,可以保证螺纹精度,你必须把你工件材料,热处理硬度要求报到刀具公司选择丝攻,丝攻价格比较昂贵。
请教  发表于 2011-10-28 00:49
您好,请假您这个丝攻的型号和厂家,方便的话发我邮箱(个人资料里有)里。非常感谢。  发表于 2011-10-28 00:49
发表于 2010-5-8 15:47:39 | 显示全部楼层
超硬丝锥
7 v7 _: A: ~4 v+ O/ u4 ~    7 y3 a8 z* L5 L2 k' k' |2 D
    又名:钨钢丝攻,钨钢丝锥,合金丝攻,合金丝锥,超硬丝攻
" {/ E+ R6 ?( _( f* @$ o; i) q5 V# L    产地:台湾 $ u) I1 e8 y% C8 ?) v
    品牌:KKK
: z4 d9 U1 i4 X( h0 a7 n1 R" A    材质AF系列特殊钨钢)
* ~- F3 p# c$ f, }4 g& s    特点:采用特殊钨钢材料,经过切刃离隙角处理, 寿命比一般刀具长数十倍。可以对磨损的钻咀.铰刀.丝攻.铣刀进行刃部修复,磨削量0.03mm,只有传统手工磨削的1/5,中心跳动在0.02mm以内,可以根据客户要求再作镀钛处理,能和新购刃具媲美。让成本马上降低1/3以上。使用微粒子超硬合金材, 可以TIALN镀膜处理, 适用于热处理后硬度HRC50-63的模具钢,工具钢,特殊钢等。   @* j/ D1 M4 A
    用途:用于热处理后难加工材料,切削对象如铝合金,铜,锌合金,铁,铸铁,碳钢,镁合金,钛合金,塑胶,玻璃纤维,电木等。 本品有整体钨钢合金和焊接钨钢合金两种,非标可订作,为了极尽发挥钨钢丝攻的特性,请你在订购的非标钨钢丝攻请告知以下事项: 1.被加工材料及热处理状态(硬度HRC) 2.被加工对象的技术要求.尺寸.公差.表面粗糙度 3.切削方式.夹持方式.冷却方式及切削量
谢谢,有没有它们的联系方式?  发表于 2011-10-28 00:50
发表于 2010-5-8 20:16:19 | 显示全部楼层
这个挺难解决的吧 楼主你们加工的螺帽是哪种材料  低碳钢肯定会变形大点 合金钢会好点  不知道螺帽里面的螺纹多长  精度这么高 就算用真空热处理也不敢保证全部能合格的
发表于 2010-5-8 23:41:51 | 显示全部楼层
如果是局部的话,可以用什么东西覆盖 保护螺纹的  好像是  ?
GMT+8, 2025-2-25 12:42 , Processed in 0.069264 second(s), 13 queries , Gzip On.
