尺寸标注,看似简单却很难!
发表于 2012-8-18 16:06:45 | 显示全部楼层
31楼和34楼已说明了正确的方法,可以操作!
发表于 2012-8-19 08:52:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 zmq 于 2012-8-19 10:07 编辑 * l0 E! [' C# p% W
% C# [  A0 E, k9 T# Q6 H' F( J+ R
对于工程图的尺寸,首先是看你的需要.如果你需要将零件图中的尺寸,直接带入工程图,那么你先要把系统设置好:' J7 W- h7 }! O2 x5 Z1 V9 c
1."工具"--"选项"--"文件属性"--"出详图"--"视图生成时自动插入"--√中心符号空,√中心符号园角,√中心线,√为工程土标注尺寸—“确定”。
% W4 }* ~# l' ~  {2 T% Y4 G* Y. u2.“插入”—“工程视图”—“标准三视图”—“确定”。
% t' z& a; }* a4 {   此时,在工程图中,凡在草图中已标注的尺寸都将被带入工程图中。但此时的鼠标箭头始终附着“智能尺寸的符号”,鼠标失去了标注尺寸和其他的拖动功能。请用鼠标的右键,在工程图中任意处点击,在下拉菜单上点击“隐藏”,鼠标恢复正常功能。
+ s. ]9 D" q" O+ ?0 i7 G0 \2 T3.拖动视图至正常位置,标注其他未标尺寸。  }: U; |" l) O4 w0 ]7 s& L3 R
4.图纸打印前,将线条粗细设置好。% P+ B& t' w) @4 z
% o. k. D9 A7 G2 G" X
, u! `% }- U( w! S
! v) R" M  r6 V9 i! P1 |
发表于 2012-11-17 16:43:57 | 显示全部楼层
在添加圆心线时45°就可以用尺寸标注,。。。
发表于 2012-11-17 17:09:35 | 显示全部楼层
SW的智能尺寸很好用的。
发表于 2012-11-18 14:48:51 | 显示全部楼层
我都是先画中心线的
发表于 2012-12-3 12:54:33 | 显示全部楼层
辅助线是出图必不可少的一部分
发表于 2018-8-31 08:40:53 | 显示全部楼层
感觉不实用
发表于 2018-8-31 16:15:53 | 显示全部楼层
这个?
' P/ h* H6 J  a; ~: D
发表于 2018-9-1 08:19:52 | 显示全部楼层
自己划线解决啊
发表于 2018-9-11 10:34:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-24 22:01 , Processed in 0.065386 second(s), 14 queries , Gzip On.
