尺寸标注,看似简单却很难!
 楼主| 发表于 2010-5-7 20:18:58 | 显示全部楼层
楼上的方法恐怕不行,我试了一下连角度的尺寸都没有
+ c. `2 y6 Y+ J* o0 ?$ ~+ }) E
发表于 2010-5-7 22:14:54 | 显示全部楼层
早点用高版本的吧,挺好用的
发表于 2010-5-7 23:13:42 | 显示全部楼层
: X4 y8 t+ ?- X, v% R: ^3 s
5 c1 N+ t4 j8 H6 T1 I6 T5 Flinjx 发表于 2010-5-7 20:18
, t3 }# O8 @3 ~* a, J6 t" r- p  c4 M/ X* M9 X
, b' _5 V8 N0 l( {0 T1 d: ~8 h
    我用的是2007,你的颜色看着像是04啊
- E3 {+ }( \) u, V4 h这个是07版的文件,楼主可以看一下我在模型草图中是如何标注的
 楼主| 发表于 2010-5-8 19:34:22 | 显示全部楼层
楼上这是啥意思??
8 U- L1 Y2 w0 F3 B( l
发表于 2010-5-8 19:44:11 | 显示全部楼层
在圆心和大圆下端加三个点,我可以标出角度,不过我平时都是画线标
发表于 2010-5-8 22:50:46 | 显示全部楼层
3 y6 {" Y. u$ y6 Q; g6 L" I
楼上这是啥意思??' W3 [; I5 y. o6 ]
linjx 发表于 2010-5-8 19:34
  F9 ^  v) b' @+ P
/ A& M& v9 }" l" y( \
6 ~! d; N3 l" q( n+ g& u: v
    我上传的模型就是之前用来生成工程图的模型,有什么问题么?
发表于 2010-5-9 17:21:46 | 显示全部楼层
路过学习
3 X/ y, G8 O+ n1 f  ~  n: t刚接触,以前用proe
发表于 2010-5-9 18:18:09 | 显示全部楼层
一个办法是用模型项目的尺寸,一个是把零件中的草图在工程图中显示出来,标一些复杂轮廓时只能这样才省力。
发表于 2010-5-9 23:28:28 | 显示全部楼层
中心线好像是基础啊& |. L* [4 r8 ]6 Y6 m5 u0 w6 H
1 n& b6 Z7 S2 ~: Q
感觉sw里的标注还是很有好的
发表于 2010-5-10 08:11:19 | 显示全部楼层
同意做出中心线!!!!
GMT+8, 2025-2-24 22:35 , Processed in 0.057264 second(s), 15 queries , Gzip On.
