查看: 14623|回复: 21
外螺纹直径9.7是什么规格的螺纹?
发表于 2010-5-5 18:53:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.螺纹常用规格有几种?公制,英制,管螺纹?
4 Q+ N( X9 @: a+ b) s& J2.怎样从外观判断?$ k  K5 Q+ S2 g5 ?4 S7 D- r
, V5 V! T7 V  b# z% y% M2 ^/ e
谢谢
发表于 2010-5-5 19:37:28 | 显示全部楼层
我有个方法可以测螺距:拿一张白纸把螺纹印到白纸上,然后在纸上测量,可以测得比较准,外径当然可以用卡尺直接测了,9.7mm应该是M10,不过最好在测一下螺距确认一下。
发表于 2010-5-6 21:42:05 | 显示全部楼层
9.7的应当是通指M10的螺纹,那是你的加工材料不标准
发表于 2010-5-7 22:32:51 | 显示全部楼层
应该是M10螺纹,因为螺纹一般是减公差,最好测一下螺距。此螺纹公差有点大
发表于 2010-6-14 15:58:06 | 显示全部楼层
外径9.7是正确的,是M10螺栓, 国家标准上的公差要求
发表于 2010-6-14 22:21:52 | 显示全部楼层
不一定,也可能是1/8,请量一下镙距。
发表于 2010-6-24 20:37:48 | 显示全部楼层
或许是3/8-16UNC???
发表于 2010-6-24 20:40:55 | 显示全部楼层
还是测一下螺距比较好,俺有一次就搞错了
发表于 2010-7-14 09:52:29 | 显示全部楼层
测一下外径,螺距,底径,然后查一下手册,找到对应的就可以了
发表于 2010-7-15 14:47:14 | 显示全部楼层
先推测是英制还是公制的,材料会有误差的,反正得到的数据往标准靠就是了。
GMT+8, 2025-3-14 12:11 , Processed in 0.055751 second(s), 14 queries , Gzip On.
