查看: 22565|回复: 11
3个三角形粗糙度是多少呀
发表于 2010-5-5 09:56:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
3个三角形粗糙度是多少呀
发表于 2010-5-5 13:01:46 | 显示全部楼层
Ra0.4~1.6
+ K! f6 O/ f- oRz1.6~6.3
发表于 2010-5-5 18:03:50 | 显示全部楼层
好象是1.6-6.3?我明天去厂里看看
发表于 2010-5-5 20:32:45 | 显示全部楼层
3个花应该是08~1.6吧,多少个花那是以前的说法。
发表于 2010-5-5 20:37:10 | 显示全部楼层
现在说花的好像不多了
发表于 2010-5-5 21:03:33 | 显示全部楼层
给个对照表参考一下。。。
发表于 2010-10-21 13:46:21 | 显示全部楼层
回复 6# cmx
' o# ]0 E% Q& ^# K, R6 p3 U! R
6 V4 D3 @4 [% [7 q- M- m. x7 O2 S. Q* \$ L7 Z4 Q, `  y4 p
    很详细。不错不错。。。
发表于 2010-10-21 14:08:10 | 显示全部楼层
这个是老式的,和日本、台湾的图纸含义好像有点不一样。
发表于 2010-10-22 11:59:02 | 显示全部楼层
兄弟这是以前的,现在按这个做肯定死的毛都没有,看你图纸是哪里的,是国外图的话三花是0.4_0.8的光洁度,我们这图纸都是这样标的,希望能帮到你
发表于 2010-10-22 13:25:36 | 显示全部楼层
三个角是日本的面粗度表示方法:转换到国内的精度为Ra0.8
GMT+8, 2024-11-29 08:03 , Processed in 0.060128 second(s), 18 queries , Gzip On.
