楼主: hesheya
锥齿轮,自认为是高手的请进!
发表于 2010-5-5 20:24:10 | 显示全部楼层
首先,俺不是高人,水平有限。
0 t+ n% ]8 s8 Q* G这也叫机械行业的佼佼者?????0 G% s% w+ O, x" n8 E2 {
难怪一根螺钉也要买洋人的。
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2010-5-5 21:31:14 | 显示全部楼层
回复 10# 螺旋线 ' l5 ^3 L8 m* S: u( ~
我想请教是怎么装夹的
 楼主| 发表于 2010-5-5 21:33:06 | 显示全部楼层
回复 11# jij007 . E; o& V( X5 X: K3 [7 o3 ^
0 ~! u# g  t. `) g8 p" W$ o3 G7 j/ ^
难道阁下有法儿?请赐教
发表于 2010-5-6 07:13:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 害怕伏枥 于 2010-5-6 07:15 编辑 8 G5 W5 u" I0 u
6 r' b7 x1 a9 R4 ^- J
看过楼主贴出的图和要求,单就产品图,没有办法完成。# U* i+ M9 `! ~
楼主并没有贴出车加工前的半成品图。
# N) ?$ ?/ {2 J: ]9 f+ L) v6 D% V草根进来,膜拜楼主。
发表于 2010-5-14 12:54:04 | 显示全部楼层
回复 13# hesheya , X2 p7 D( \" c/ b/ t
看来楼主要知道的东西太多了,俺已经说明白了。你还问。难不成要俺出个三维图才懂?俺没那功夫,三脚猫的画图水平要花很长时间的,哈哈。
发表于 2010-5-18 16:51:30 | 显示全部楼层
学习中             !!!
发表于 2010-6-14 07:59:16 | 显示全部楼层
哈哈,这类东西俺历来不看,: `0 ~/ ]. J$ o: [, M5 g* v
' V- X4 Z0 d: l! q5 r. Q! O机械设计,机械加工,设计软件,机械工程师,设备管理,焊接,液压,铸造,密封,测量,工程机械,粉末冶金,轴承,齿轮,泵阀,工业自动化首先,不是高人,水平有限中国机械社区6 o/ t# P1 L& M$ n8 |# B
$ c) D8 e$ O9 N1 \" ~6 W" X其次,银子太少,
发表于 2010-6-14 08:22:02 | 显示全部楼层
楼主是个真正的标题党!
发表于 2010-8-5 14:10:06 | 显示全部楼层
此齿轮是双桥重型车的后桥主动齿轮,锥齿部分是精密锻造的,其余部分是机械加工的;2 L/ k6 O7 _" b4 @, Q" ]' |& g
楼主所说加工工序基本合理,但精车1工装设计就不合理了,以齿形定位是对的,但定位基准确定后还要有压紧基准,按你所要求,齿轮端面、外圆、内孔都在此加工,使用那个基准做压紧面呢!. i+ y& _  V$ x# X
所以正确的工序是;' R& |1 {% u. j. h9 ~7 r" A
1、以齿模定位,端面台阶压紧,车非齿端两端面及外圆;9 Z2 D. X1 B3 j' ?
2、工件掉头,以精加工的端面、外圆定位夹紧,精车齿端端面及内孔(留余量);
$ v( s  R0 P" o- U9 q/ Q3、工件掉头,夹紧外圆及端面,精车非齿端沉孔;! m0 \2 }' R2 t: c. y6 t' s
4、以齿端外圆及端面,铣端面齿;. X$ {7 m. p/ t. U6 ?# q) c. c
5、以内孔及端面定位,滚圆柱齿形(留磨齿余量);. b; z! B) E) [$ @
6、热处理
3 ]; }4 ?4 v% \/ D& O7、磨内孔;- E6 K4 _5 o4 |& @' u* Y
8、磨圆柱齿形
5 o1 |  z% T( M$ ?1 }3 ^4 U+ q2 u* T; h
以上请参考,
$ F& R1 C8 Q% D0 m* \, O我的邮箱:sdjzzzc@163.com
发表于 2010-8-5 19:37:51 | 显示全部楼层
貌似这个帖子很有趣,有什么问题啊,一个破齿轮还拿出来研究。。。。楼上的同志,楼主给的信息很不详细。但你的工艺说的不详细哦。齿轮表面是否采用高频淬火?高频淬火就是表面一层,如果淬火后在加工,那淬硬层都被加工掉了,这个零件就是个废品。如果采用其它淬火方法,那按你的工艺其它的尺寸和基准都不重要了?采用精密锻造的目的是提高产量,不需要在机床重复加工为目的,如果采用精密锻造,只需要加工几个关键尺寸就可以,楼主所给的零件没有公差,我分析是60的孔,和A的端面还有齿的跳动有公差,其余都不重要,所以不需要加工。热处理采用感应表面淬火。楼主给的信息不详细。所以以上是个人分析,不予采纳。楼主的零件材料是否,中淬透性钢?
GMT+8, 2025-2-25 03:09 , Processed in 0.058133 second(s), 14 queries , Gzip On.
