查看: 3671|回复: 9
三坐标测量仪测平面度
发表于 2010-5-4 21:21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有一个零件,最上面是一个直径为300的圆台,要求这个圆台面平面度5微米。请问用三坐标测量仪测量合适吗?在北京的话去什么单位测试?谢谢
发表于 2010-5-5 09:06:16 | 显示全部楼层
高精度的三坐标可以。如果你有精度高的平板,也可以打表近似看看。
 楼主| 发表于 2010-5-5 11:52:06 | 显示全部楼层
回复 2# 扬天测量 : w+ d+ e  y+ Z( H( q; T9 D4 v' O7 J8 x
1 i4 d4 |3 ^, C' o' k2 |
6 y6 f: [9 e' x7 `    我有一个00级的大理石平台,但是打表测的话具体怎么操作?& q7 x! H& f+ X  Y' v$ K
   我觉得打表测出来的是上表面和下表面的平行度
发表于 2010-5-5 12:58:19 | 显示全部楼层
反过来,三点支撑被测面,找平,从下往上打;同理,上面还朝上,下面支撑调整,从上面打
发表于 2010-5-5 18:12:54 | 显示全部楼层
三坐标是可以,但是价格方面,楼上的方法不错呀
 楼主| 发表于 2010-5-6 13:17:27 | 显示全部楼层
回复 4# 扬天测量
3 S2 ~8 P! c4 K; N( y0 ?3 m4 ^! W/ m4 C' X% f  }: q7 O, X; M
' U+ u: \7 S: v  j    反过来支撑被测面的话,就是要用三个等高的东西支撑;而被测面朝上就是要用可调整支撑。是这样的吧?
发表于 2010-5-6 13:25:49 | 显示全部楼层
恩对啊  那样好用吗
发表于 2010-5-6 17:01:34 | 显示全部楼层
回复 6# hardharding
) W5 k5 D* k2 q4 W! r  z% V8 J: Z# \当然,如果没有等高,也可以都用可调麻烦一些。( i& Q* k# N8 Z& M
平板等级我没有查标准(我是懒人,一般不查),你自己查一下00级在300范围内平面度多少,是否可以满足你的精度需要。测量次数很少的情况下可以这样,多了就要用其他办法了
 楼主| 发表于 2010-5-6 22:50:36 | 显示全部楼层
回复 8# 扬天测量
, a; O  b. y: D; ^( w$ Z. x
" n/ n- x  ^7 N* A8 p" R0 x3 @5 g( E# L. D4 w2 ~( M
    多了用什么办法?三坐标?
发表于 2010-5-7 12:07:50 | 显示全部楼层
检具,近似判定,成本高,批量大才有必要或者是合算
GMT+8, 2024-11-25 02:35 , Processed in 0.050064 second(s), 17 queries , Gzip On.
