楼主: erindolly360
镜面加工是什么意思?
发表于 2010-5-5 09:14:00 | 显示全部楼层
牛啊,没听过“镜面”,只听过“镜像”。! N& f$ x4 A3 B; X$ d4 e8 B" m
在数控机床上有“镜像”开启功能,CAD里也有“镜像”操作。简单说就是“对称”。
发表于 2010-5-5 09:27:06 | 显示全部楼层
镜面加工一般是工件表面粗糙度<0.8um的表面时,称:镜面加工。9 ^% I9 L% l5 d- k; {5 A( h, u+ D
  获得镜面的机械加工方法有:去除材料方式、无切削方式(滚压加工)。 2 S1 N* {" q2 }- P- i5 N
  去除材料加工方式有:磨削、研磨、抛光、电火花。) L) {! v. J% c9 j* t
  无切削加工方式有:滚压(采用镜面工具)、挤压,可咨询:宁波市精恒凯翔机械有限公司 周刚
+ _3 o0 M2 \5 N2 A+ O  去除材料方式加工必须有以下先决条件:1、大额的设备投入(有些磨床价值在100万以上);2、熟练并经验丰富的技术工人;3、宽敞的工作环境;4、数量庞大的冷却、润滑介质(油或液);5、污染环境的废弃物处理;6、价格昂贵的砂轮。" G$ C: r+ b1 s1 T8 i
  无切削方式滚压(采用镜面工具)加工必须有以下先决条件:1、无需大额的设备投入(一把镜面刀具价值在1300元左右);2、无需熟练并经验丰富的技术工人;3、宽敞的工作环境;4、无需数量庞大的冷却、润滑介质(油或液);5、没有污染环境的废弃物处理。' z1 u) P5 y. S4 `( T  S) Q, N
  盲孔型滚压刀去除材料方式加工镜面一般在Ra0.8-0.08um之间;无切削方式滚压(采用镜面工具)加工镜面一般在Ra0.4-0.05um之间。, U+ Y- C4 j8 i# t
  去除材料方式加工镜面对材料硬度基本没有限制;无切削方式滚压(采用镜面工具)加工镜面对材料硬度要求在HRC<40°,应用金刚石材质镜面工具HRC<70°。
. v# ]* n3 L; n0 t! V) H  去除材料方式加工镜面工件表面的硬度不会变化、耐磨强度不会增加;0 p0 f0 v& M) T0 u: N" Z
  无切削方式滚压(采用镜面工具)加工镜面有以下优点: 7 O( ?* {4 n* x' q
  1、提高表面粗糙度,粗糙度基本能达到Ra≤0.08um左右。
, D$ b2 ^5 t+ z0 q5 a& R  2、修正圆度,椭圆度可≤0.01mm。
8 p2 m0 T0 L$ H1 z  3、提高表面硬度,使受力变形消除,硬度提高HV≥40°
& z  c) P: h) E* b9 ?: K3 W3 k  4、加工后有残余应力层,提高疲劳强度提高30%。 , E( o& |1 K7 y# a
  5、提高配合质量,减少磨损,延长零件使用寿命,但零件的加工费用反而降低。
发表于 2010-5-5 17:48:06 | 显示全部楼层
不是镜面吧是不是说错了应该是镜像吧。
 楼主| 发表于 2010-5-5 19:29:49 | 显示全部楼层
那对称是不是和原图有点不一样,尺寸完全反过来呀?
 楼主| 发表于 2010-5-5 19:33:02 | 显示全部楼层
英文就是:1 as shown, 1 mirror2 O5 s8 Q6 E' ]% s& X" `
那应该就是镜像了,镜像加工要不要重新画图纸?
不用,图纸注明左件如图或者右件如图就可以了  发表于 2014-7-13 20:32
发表于 2010-5-5 19:45:55 | 显示全部楼层
奶奶的,楼主镜面加工与镜像加工是牛头不搭马嘴的啊!!!
发表于 2010-5-5 20:14:47 | 显示全部楼层
是高光,用天然钻石刀加工
发表于 2010-5-6 08:59:55 | 显示全部楼层
还是问清楚好
9 c* x2 W4 K6 r0 r, }! G到底是“镜面”还是“镜像”) ^, g+ A7 o+ I- O# x, k, a; ~
镜面的话,只是对产品的表面要求,严格抛光处理就可以了。
; N; }8 a( h+ }* }如果是镜像的话,镜像就是像照镜子一样,两个产品是对称的。
发表于 2010-5-6 10:15:08 | 显示全部楼层
我想问一下,如果对称的两个零件,可以只画一个么,如果可以的话,图纸如何注明呢
发表于 2010-5-7 10:35:23 | 显示全部楼层
如果是要镜像加工,出两张图也不麻烦,如果用一张图让加工师傅按照镜像加工,是不是容易出错。
GMT+8, 2024-11-27 22:33 , Processed in 0.053933 second(s), 14 queries , Gzip On.
