查看: 7865|回复: 20
钻孔,不知道用什么钻床可以加工---【请教】
发表于 2010-5-4 16:10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一块100mm厚的铁板,要求加工直径20的通孔,没有位置精度,加工精度6.3。$ t$ m. x: m( }6 _6 s  U' ]
不知道用什么钻床可以加工,不知线切割能否加工??跪求ing~~~
发表于 2010-5-4 16:20:16 | 显示全部楼层
,别跪求了,你这个孔有什么难度吗?
7 E2 Z" i* {2 D
) Z2 @$ h" o) {1 l" C) h貌似没有难度?
发表于 2010-5-4 16:26:33 | 显示全部楼层
如果要确保表面粗糙度是6.3的话,还是要扩孔,在Z525上就可以加工,先用直径19的钻孔,然后用20的扩孔
发表于 2010-5-4 21:19:41 | 显示全部楼层
用摇臂钻,直接就可以....貌似可以
发表于 2010-5-4 21:33:52 | 显示全部楼层
线切割肯定是可以的……- ^  M2 \: c" c! h4 k
但你的要求似乎用普通摇臂钻足以搞定了
发表于 2010-5-4 21:35:54 | 显示全部楼层
呵呵,要求不高,钻就很好搞定。
发表于 2010-5-4 21:51:16 | 显示全部楼层
钻床就可以了没必要线切割
 楼主| 发表于 2010-5-5 00:12:54 | 显示全部楼层
多谢各位了!!!!!!
发表于 2010-5-5 11:36:34 | 显示全部楼层
用普通摇臂钻足以搞定了,先钻后绞。
发表于 2010-5-5 23:31:45 | 显示全部楼层
线切割能加工封闭圆: F* u- N6 F! J7 D  w2 A
GMT+8, 2025-2-24 15:06 , Processed in 0.057475 second(s), 14 queries , Gzip On.
