查看: 2608|回复: 4
蜗轮蜗杆使用一周后磨损严重!---请教
发表于 2010-5-4 12:57:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
蜗轮蜗杆减速器在使用一周后出现蜗轮齿面严重磨损,蜗杆磨成了一根杆子了,没齿了。请问可能是什么原因啊?!
发表于 2010-5-4 13:41:54 | 显示全部楼层
楼主未提供具体数据,只能大致分析一下,有以下可能:: [6 t. ]& o1 g7 [5 d6 x+ n2 o3 ]
A.减速器超载使用
+ O5 n; a5 o8 A  x( E6 h8 I7 ~& DB.减速器缺油使用
% r3 K# c+ g/ |. b6 N9 IC.减速器质量低劣
- r, Z0 h& \! x) M8 c$ U4 V既然使用一周后蜗杆就能磨成杆状,楼主应该找这台减速器的制造商理论。
发表于 2010-5-4 13:46:25 | 显示全部楼层
晕 什么材料哈 我们的一般蜗轮是铜合金 蜗杆是40CR
& n# v; X% H3 ^+ b( X9 G, ^% T1 t1.没有油(油型号可能不对)3 h5 Z( X- r# K! k# X8 P+ D
2.超载* h+ n' m: k( z! V/ l
3.间隙没调好
* d; L1 w0 W) ?0 J( C. W' Z
发表于 2010-5-4 15:10:00 | 显示全部楼层
厉害!蜗杆没有热处理;
6 Y4 j  d; M5 |* t      蜗轮蜗杆的啮合斑点位置不对;
$ z* P! c! H9 a9 X* E+ M. Z      蜗轮蜗杆的装配位置不对;
! K& _" U7 _7 S8 U: t      没有装油或者油漏完了(不过应该可以看到有烧过的痕迹);, U5 g  C8 i$ d' {* F2 v  [- j
      严重超载;3 A- K  X! f; x+ x3 n
      蜗轮材料用错或者个别零件的材料用错;
发表于 2010-5-5 15:04:59 | 显示全部楼层
蜗杆的制造材料有问题;
. U1 s0 g% F& l2 K6 U7 d3 P& @7 P蜗轮蜗杆的装配不对3 f7 f  l6 a+ {" E( a4 y5 i2 R8 {
  没有装油或者用的润滑油有问题
2 D& P( k3 z1 l* ^& r      严重超载;
GMT+8, 2024-11-29 04:43 , Processed in 0.053008 second(s), 15 queries , Gzip On.
