查看: 5322|回复: 10
大家有没有兴趣做这样一个实验?
发表于 2010-5-4 11:34:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家如有兴致的话可以做这样一个实验,用个大管内放一条小管,把出口处分开排气口与进气口,中间小管放入保温瓶的热水内,大管与保温瓶的瓶口用闭封圈把它密封。把外管用保温材料保温。会发现进入的是冷气,排出的也是冷气。保温瓶内的温度也没多大的改变。但你不要太大的气。后又把小管内加个限压筏。使小管内有一定的压力后才慢慢进入保温瓶的热水内。也是同样排出的是冷气。进入的是冷压力气。而保温瓶内的水没有多大的温差改变。这个实验说明什么问题呢?说明在绝热的条件下做功是不消耗多少热。只是改变气压。
 楼主| 发表于 2010-5-14 23:50:01 | 显示全部楼层
怎么大家不说一下啊。看一下有什么看法。是否与我做的一样。
发表于 2010-7-5 20:01:31 | 显示全部楼层
哈,许兄,你这个研究看来是孤独的了。一、你的想法目前有同感的很少,二、您的表达还是有些不足哈;祝你做出成功的实物来。
 楼主| 发表于 2010-7-6 19:58:15 | 显示全部楼层
不懂也没事。因不上学可能对多热源的东西讲得多。对单热源讲得少。多热源是制造热源后就不能再利用。单热源是制造热源后保持热源。反复利用。这也不能说大家不评论。回为没见过单热源的东西。所以大家不想评论。
发表于 2010-7-6 23:06:02 | 显示全部楼层
气压、温度、体积之间,是有个关系的吧。外力对它做功的话,或者温度升高、或者气压升高,或者体积增大,三者实质上都是一样的吧。2 w2 I2 K$ w( q9 q7 h
      楼主很有学物理的潜质啊,都自己设计试验了啊?小弟佩服,俺大学学的东西就只剩下一丁点儿概念了。
发表于 2010-7-7 11:11:19 | 显示全部楼层
看不懂你的描述,出个图吧!
发表于 2010-7-11 20:31:16 | 显示全部楼层
不知楼主是否可利用这个原理做一点能用或能玩的实体来?在这个论坛上大家比较感兴趣的还是实物和制作的过程。
 楼主| 发表于 2010-7-11 21:29:46 | 显示全部楼层
我正在做。谢谢你对我的关心。
发表于 2010-9-22 08:01:58 | 显示全部楼层
这个能利用来做什么呢?
发表于 2010-9-24 18:33:10 | 显示全部楼层
这个有什么开发价值,怎么利用
GMT+8, 2025-3-13 09:53 , Processed in 0.061273 second(s), 15 queries , Gzip On.
