查看: 5497|回复: 13
我怎样才能看到那PRO/E格式的文件,此类文件可以降版本保存的么?
发表于 2010-5-4 07:46:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我没有用过PRO/E,也不懂,但为了学习,电脑上也装了。最近公司的一些业务,需要到用到PRO/E,我属下有工程师会用,但他们出来的图,在我电脑上看不到,估计是PRO/E版本问题,而我的电脑又装不上新版本的PRO/E,因为我只想看看就行,也不费周章换电脑。
3 W( |1 |0 {7 X  L3 S1 g! I, k弱弱地问大家一句:此类文件可以降版本保存的,如何操作(我那些属下还不懂)?
发表于 2010-5-4 08:46:11 | 显示全部楼层
有个软件专门看三维软件图的,具体名字忘了,华军上有。工业设计的一些家伙特别喜欢用
发表于 2010-5-4 08:58:53 | 显示全部楼层
http://bbs.uggd.com/thread-90829-1-1.html这个我没用过,介绍的不错) w# J  U: h, W# u$ Z2 t6 R+ A2 j- _6 \
EDRAWING好像也可以看PROE的图,你试下,老马哥。PROE老久没用了,SOLIDWORKS确定是能看的,哈哈
 楼主| 发表于 2010-5-4 09:09:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 憨老马 于 2010-5-4 09:14 编辑 . z* ], V5 w/ [: |2 c
, z* K3 G# x4 j. `7 b" R
回复 3# 舟航
7 l# \, z( P; L7 K% P+ N谢舟航友,可我找不到下的地方!
: E. j4 X- \% ~5 |( X; Z试过啦,EDRAWING看不了,不支持格式!
发表于 2010-5-4 10:20:58 | 显示全部楼层
如果只是查看形状而不编辑的话,应该可以另存为通用的格式,比如.igs等
发表于 2010-5-4 10:36:35 | 显示全部楼层
让你的属下储存为通用格式,如蓝梦所述,就不用担心版本问题了
) O4 U+ J. I4 k$ h保存---另存为----在对话框中找出通用格式igs,确认OK就行啦
/ G8 q) p$ X4 @; v) F8 B3 ?可以试试。
 楼主| 发表于 2010-5-4 10:58:49 | 显示全部楼层
非常感谢蓝梦和深南两位
发表于 2010-5-4 12:24:59 | 显示全部楼层
' p; y+ |% B2 ?: f: f, `# w/ {9 x* L0 W8 a5 e  H保存---另存为----在对话框中找出通用格式igs,确认OK就行啦, R! Y1 l( I' r/ o" h) E% v' P) ~. ~+ S+ A$ U) ?+ z9 S
可以试试。
发表于 2010-5-4 16:11:52 | 显示全部楼层
直接去屬下的電腦去看,要他們操作,你在旁邊指導,不是更爽
发表于 2010-5-4 19:50:27 | 显示全部楼层
装个高版本软件更方便 如果还有仿真模拟 干涉检查什么的 ……$ b5 w% U, u. f# v$ y$ o: n
吧他们的安装文件复制过来 就可以了……
GMT+8, 2024-11-25 10:06 , Processed in 0.057047 second(s), 17 queries , Gzip On.
