查看: 3506|回复: 6
设备铭牌表示的数据是最大值还是标准值?
发表于 2010-5-3 17:40:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备铭牌表示的数据是最大值还是标准值?5 @% v3 [1 ]1 M7 i) r
一般各种设备上都有标明的该设备的性能参数值。所标的这些值是指该设备标准性能值还是最大允许值。
发表于 2010-5-3 22:37:28 | 显示全部楼层
当然是最大值,所以在加工产品时调试机床时,不得超过该机床的最大值。一旦超过了,机床的使用寿命将大打折扣的。
发表于 2010-5-4 00:37:59 | 显示全部楼层
C620——20是中心高(标准参数),代表最大加工200毫米半径的工件(最大允许值)。
发表于 2010-5-4 00:56:46 | 显示全部楼层
有种说话就是额定值,差不多也是最大值的意思
发表于 2012-7-28 15:17:13 | 显示全部楼层
应该是最大值,所以在调试机床时,不得超过该机床的最大值,一旦超过了,机床的使用寿命是要大打折扣的。
发表于 2012-8-18 17:34:24 | 显示全部楼层
那的看是什么参数,有的参数是额定值,也就是说必须是这个数值才可以工作;有的是一个范围,就是说在这个范围内可以正常工作,有的时候只标这个范围的的最大值
发表于 2012-9-1 12:31:37 | 显示全部楼层
一般情况是最大值
GMT+8, 2025-2-26 08:29 , Processed in 0.051439 second(s), 14 queries , Gzip On.
