查看: 9662|回复: 19
求助,倒圆角盆怎样展开?
发表于 2010-5-3 16:07:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 六月星空 于 2010-5-3 16:08 编辑 ( C( B1 b* \$ S7 x) c6 b7 n6 e
9 J+ ^; K; t/ H, v! D* j( R9 a如图:用一张板怎样制作,展开切口在哪个位置更为恰当。
发表于 2010-5-6 16:49:59 | 显示全部楼层
圆角是多少?这种东西需要折弯水平高一点的师傅
发表于 2010-5-6 17:12:50 | 显示全部楼层
应该是个拉神件,一定要折弯R和R相交角上做的很难做,圆角拉神成半圆在线切割1/4在焊接,劳民伤财啊。不合理的做法!
2 y# h/ G& T+ ]展开我的做法:焊缝放在正面和后面的中间(Solidworks坏了今天没办法示意了)
发表于 2010-5-6 22:14:31 | 显示全部楼层
拉伸件的话,好像蛮深的
 楼主| 发表于 2010-5-8 08:33:44 | 显示全部楼层
回复 2# 仰卧 + p- b* T& s0 Z+ S1 S/ N
: p) K+ E' `% L4 s# n  `' m$ L5 W
5 L' q* }+ T; b$ J4 q4 @3 I& a    圆角一般为R19,R角可能会大,没有定,拆弯没有问题,用圆刀就可以。主要是展开下料。
 楼主| 发表于 2010-5-8 08:40:46 | 显示全部楼层
回复 3# 青豆上路
1 F6 k& C1 N" K+ ~# K, C8 D. V4 p3 o- |" l& f% d' V# O& h4 m4 x  t
    拉伸件可能很难成形,深度很深,板材为sus304。我们现在的做法是在R角中间对接,是由3块板拼焊而成,这样焊接比较多,不太好。想用一块板成形,想在R角处(左右方向)偏10-20mm做为切口对焊,问题是x.y.z三条边的重合点是球面。这个地方不知怎么处理。
 楼主| 发表于 2010-5-8 08:43:59 | 显示全部楼层
回复 4# 雪子
, T: [& y1 U& C% e# |7 j, g' f: q  i9 r$ ?/ g
5 R/ o0 [; v) k( T% W    是的,这个是示意图,还有比这更深的。所以只能焊接了
发表于 2010-5-8 08:50:06 | 显示全部楼层
有两个方案:1,如果R>25,深度在200以下,可考虑拉伸。(拉伸,退火,整形) 2,折弯焊接的办法,主要是几个相交R角部位不好处理。在此处只能是做到近似,然后敲打一下。
发表于 2010-5-8 10:30:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 青豆上路 于 2010-5-8 10:48 编辑 0 a( f! G4 V/ }$ I. Y- b
5 ?5 i7 o" }+ D$ l8 i1 U5 B& U& t
回复 6# 六月星空
  T- t. B9 P8 w3 M' G我们公司以前做的箱体为了美观,也改用大R角,R角R角相交处展开时直接空开,折弯后焊接一个拉神成半圆的球形线切割1/4再焊接。代价也满大,后来取消这个工艺了。
  n/ ^* ], D0 _+ ]0 S1 LSUS拉神是很考验模具工艺水平的,设计的时候尽量把R加大,底部能否加筋(拉神,退火,两次拉神). A: b! O; W- q8 G7 m3 H
实在没有办法拉神只好费点钱了。拉一个半球,切,焊。用榔头敲一个R角后打磨,抛光不是个技术很好的钣金工做出来是很难看的
 楼主| 发表于 2010-5-8 12:39:48 | 显示全部楼层
回复 9# 青豆上路 # O" |- E6 E9 g# g8 }
谢谢青豆上路大侠,你的示意图我已看过,的确不错,学习了。
GMT+8, 2025-4-26 09:45 , Processed in 0.058938 second(s), 15 queries , Gzip On.
