发表于 2010-5-2 21:46:22
显示全部楼层
深沟球轴承是由实体内外圈、保持架和钢球组成的不可分离轴承,用途非常广泛。* L/ q1 ^4 R" F: I% }
/ \7 R, | _# p4 ^9 A
该产品结构简单、可靠耐用且易于维护,有单列、双列、开式和带密封等多种设计。由于采用了标准化的加工工艺,在开式轴承外圈带有装密封圈或防尘盖的沟槽。由于摩擦力矩低,深沟球轴承适用于高速运转。
, q5 X% N4 q N7 O+ I/ C; V, I8 Q, l. n$ M G1 s8 L! c% L
由于滚道的几何形状和采用钢球作为滚动体,深沟球轴承能够同时承受双向轴向载荷和径向载荷。$ P! y2 `& c. V$ I$ ~
5 d7 k) I8 t& a3 {0 U# |8 w+ B单列深沟球轴承的不对中补偿能力有限,所以轴承必须准确定位。
; D5 I: p* }8 O; v
: ~0 V# r, U9 K" U/ Y. p! S不对中将导致滚动体处于不利的滚动状态,轴承内部应力增加,从而缩短轴承工作寿命。为了将轴承的附加应力限制在较低范围内,对于单列深沟球轴承仅允许很小的倾斜角( 取决于载荷大小)。
5 ^: ^, P- ?! ^
* F+ i; R" h) N, @+ Q6 x. k' J# g由于其内部结构特点,双列深沟球轴承没有不对中补偿能力。在使用此类轴承时,不允许出现倾斜角。
4 f. X, l7 e* y: m/ W8 q% }. o0 b4 u+ h
单列深沟球轴承是最常用的滚动轴承。有多种尺寸和设计,价格低廉。& Y5 r: M* m8 h" D8 b% g
" Q' z, P8 t5 Z开式轴承适用于高速和超高速。9 I- A- b+ E4 O0 D: x. y# g1 y7 z
深沟球轴承的后缀2Z 表示双侧间隙式密封,适用于高速。 |) ?* ?9 Y& G g+ _
轴承的后缀2RS表示双侧唇式密封,采用丁腈酚醛树脂橡胶材质,适用于中速。6 }8 |0 n! ~. }% J
: |: |$ v7 p" j) E G2 {
开式轴承可用脂润滑或油润滑。$ G8 A* f; w& H0 F
双侧带间隙式密封或唇式密封的深沟球轴承加注了高质量油脂,用于终生润滑(免维护)。
! [: s* V8 H9 b1 Q+ h l/ v. }4 o% V4 G
开式深沟球轴承工作温度不高于 +120 °C。(另需注意润滑油或者润滑剂的工作温度范围)7 Y5 A" a4 i1 r- N$ w# Z! C9 Q2 c' Z
唇式密封深沟球轴承的工作温度范围为–30 °C 到+110 °C,受其润滑脂和密封圈材料限制。! u" _3 V e8 [5 j
. y7 l; ^( {* x, G% n5 Q$ w$ |$ b
保持架一般有冲压钢保持架,玻璃纤维增强尼龙,铜保持架等。
/ J* l3 X" C# z+ B' p应用尼龙保持架的轴承,注意检查尼龙对合成脂和含极压添加剂的润滑剂的化学稳定性。4 i% w( A. d6 r+ j
在高温下,老化的润滑油和油中的添加剂会降低尼龙保持架的工作寿命。必须遵照润滑油的更换周期。
7 N% o/ {# ^. i8 r* P) N" \; U" M+ U& N3 ?0 U0 h* X+ j G
(本回复引用部分FAG样本手册内容) |
