查看: 7185|回复: 10
相贯孔的加工方案---讨论
发表于 2010-4-30 22:36:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好!
2 Q- N2 c3 [) T    我们在机加过程中有时会碰到相贯孔的加工,例如一个零件先钻一个大孔,然后再钻一个小孔与大孔相贯。这种有相贯孔的零件在加工上有什么困难吗?在加工过程中应注意什么?欢迎大家一起讨论,一起分享你们的经验,谢谢!
发表于 2010-5-1 12:04:10 | 显示全部楼层
这没什么,相接的地方没有毛翅就好。我们是用铣刀踩一刀。
发表于 2010-5-1 21:24:08 | 显示全部楼层
说经验我也说不上来,感觉如果是半边孔就更难加工。。。* ^1 y( c- \3 G& x$ r6 E
如果你要镗的话,就会断续切削,对刀片不利。。。
 楼主| 发表于 2010-5-1 22:38:24 | 显示全部楼层
确实比较难加工,我们有的产品在普通机床上钻两个相贯孔,这两个孔是有位置度的要求的,加工过程中往往很难保证;还有些产品在数控加工中心上加工,由于精度较高,再加上我们采取钻、扩,铰;或者是钻、立铣、镗等加工方法使得两孔的位置度的要求得以保证。但是还是存在一些问题:/ [7 j. y: `: m
1:两个相贯孔,假设一个大孔,一个小孔,其加工的先后顺序是怎样的呢?( M$ J4 G2 v* x: A9 ?' K* d
2:加工过程中确实存在断续切削,是否可以通过合理的进刀来有效地消除呢?
6 l% S( x5 U; F7 L' K3:加工过程中的排屑问题?6 B3 H3 ^. u  E6 }4 u- F
还请大家多多交流哦。谢谢!
发表于 2010-5-1 23:30:59 | 显示全部楼层
我们加工中一般先加工大孔,后加工小孔。
发表于 2010-5-1 23:58:42 | 显示全部楼层
个人感觉只要是对称的,加工起来还是可以的,如果不对称的就比较麻烦了
发表于 2010-5-2 10:03:39 | 显示全部楼层
有条件,有可能的话尽量使用车床加工十字贯穿孔,这样工件动,刀具不动,能保证刀具刚性,会好很多。我们这样的工件都是做夹具在车床上加工的。
 楼主| 发表于 2010-5-2 23:27:06 | 显示全部楼层
回复7#:我们的工件比较大,根本不适合在车床上加工,不过还是谢谢你的建议。
发表于 2010-5-3 10:19:47 | 显示全部楼层
这个我个人觉得没什么,我想楼主说的无非就是怎么保证对中,那就要做好基准的转移,那样就很好加工了
发表于 2010-7-11 10:27:31 | 显示全部楼层
回复 2# jij007
3 q- o" d$ j' @. [8 i9 I. j. {% `* O* a& P+ b
8 V' k: n) C9 K$ J& F" o   能讲的再详细一点吗?
GMT+8, 2025-2-24 21:06 , Processed in 0.075236 second(s), 14 queries , Gzip On.
