查看: 6269|回复: 14
在万向联轴器与工作辊连结端的轴承经常坏---请教
发表于 2010-4-30 21:19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 i8 ]1 S2 H% s" C, E) Y8 Z' s( \
- h- P3 T  ]; M- K, p$ l8 h) X我们用的是HC六辊可逆轧机,主传动用的是万向联轴器,在万向联轴器与工作辊连结端的轴承结常坏,是不是和乳化液进入轴承有关系 呢,那怎么解决这种问题呢?有没有先人遇到过这种问题呢?
发表于 2010-5-1 23:35:30 | 显示全部楼层
你这个问题是不是可以这样问:" `! p0 R# h  J" T2 Z) h
/ l: \% a& Y& r工作辊,传动侧轧机轴承经常坏?, ?3 ?3 W) E! ?: \9 S) Q
能不能介绍一下你轧机的工况,工作制度,轴承的形式,型号,厂家,使用时间,润滑方式,轴承的失效时间分布,失效形式。
; s, X  l. c( I& Z* K* a7 L3 M这样别人才有一个起码的判断。
 楼主| 发表于 2010-5-2 00:01:58 | 显示全部楼层
大哥,不是工作辊传动侧的轴承,而是工作辊和主减速箱联接的那个万向联轴器,也有叫传动轴的,那个万向联轴器的靠近工作辊那一侧的十字包轴承常坏,具体的型号,我明天上班时查过后再带给你看,谢谢酒哥的观注!
发表于 2010-5-4 12:26:00 | 显示全部楼层
万向联轴器的靠近工作辊那一侧的十字包轴承常坏.
( }! l& D5 T) V! b那里应该是滚针轴承,80%以上是润滑不良,不过要看你的具体工况。
发表于 2010-5-4 12:53:40 | 显示全部楼层
1、万向轴一般是轧辊端十字包小,由于受轧辊中心距限制,而电机端空间充足,所以轧辊端回转直径小于电机端,造成轧辊端十字包承载能力大,十字包轴承寿命降低。
5 @3 m4 u3 C0 l/ {/ p- K" Y2、在轧钢咬钢时工作辊的冲击导致十字包冲击载荷,产生振动。7 L3 N4 Y9 h) W/ ]  ~; a0 a1 k: W
3、轧辊端温度高,对润滑影响大。# _7 f; w9 o/ p9 l# a8 l
( ^5 }! u' @7 h( G% Y你最好提供电机功率,轧辊转速,万向轴工作角度等信息,俺可以帮你计算下是不是万向轴选型问题。) K# m& j  s8 q/ s" b2 K: W5 Z
还有你们用的万向轴制造商是哪家?俺帮你分析下他的结构形式。+ @5 ?4 a3 y" {. ]1 e5 Z/ H
$ y) v; Z# W. q6 P8 h  w
如果选型没有问题,可以找俺,俺们可以修复十字包,制造新的非标轴承,美国材料,热处理,制造工艺。其轴承寿命明显提高。
发表于 2010-5-4 12:56:42 | 显示全部楼层
大的万向轴用轴承基本都是圆柱滚子轴承,其轴承的径向游隙,圆周游隙和润滑是否充分影响寿命。
 楼主| 发表于 2010-5-7 22:52:23 | 显示全部楼层
好的,谢谢大哥,明天 我一定把详细现场数据搞到手,请您帮我分析分析,小弟在此感激不尽
发表于 2010-5-8 18:38:58 | 显示全部楼层
不知道你所说的经常坏是指多长时间,实际上国产的万向联轴器使用寿命都不长,一般保质期不会超过一年。
发表于 2010-5-11 12:43:14 | 显示全部楼层
11111111111111111111111111111111111
发表于 2010-11-9 14:53:34 | 显示全部楼层
回复 f22cccccc 的帖子1 t! E1 \0 ~2 r$ m; E$ |; Q. T/ K
* B% o6 V4 d) A" X3 }4 r' z8 @* s
如果经常坏的话,肯定是装配出问题了
GMT+8, 2025-2-24 07:45 , Processed in 0.077158 second(s), 15 queries , Gzip On.
