楼主: chenfafa
丝杠润滑,用什么型号的润滑脂?
发表于 2010-7-17 09:22:32 | 显示全部楼层
我们厂也用长城润滑油
发表于 2010-11-1 11:38:14 | 显示全部楼层
各位老大,
) T. q! Z6 a: M2 A: a# R3 F% D2 F  j+ s- n* H- ^5 k
如果是滚珠丝杆,需要考虑润滑脂转动因子,丝杆运动速度,负载,环境,一般是采用脂润滑的,典型的是钡皂基和合成油(速度越高,选择粘度越低的),在很多进口机床,都用的是EMV22这种润滑脂。. E' K1 v. R/ r. B2 T
1 h3 d1 V/ H# ?) |1 a4 i
线性导轨润滑润滑选择对线性滑动导轨的性能具有决定性的影响,优秀的润滑带来您希望得到的:" E. K: O" ~* y9 W8 Z
$ Q8 ]. M# {2 e低启动力矩(在边界润滑条件下)
6 }& |$ {% M) S: u良好的磨损保护 - S5 H7 }+ ~7 z* F5 f1 L
高速下的低噪音
( H9 w3 N& T5 q* S; n% t对环境温度的适应
& ^9 n/ ]* p+ k  ~; v. v长效防腐蚀保护 3 }, g, W2 Q  K# t: Y
有效避免灰尘影响 8 u7 F/ ]$ y5 ~: l+ f+ O
无论是Sliding Contact Guide,还是Roller Contact Slideway,针对不同的负载和速度,我们需要选择合适粘度和稠度的润滑剂.! }# O5 D! @1 h5 w! A/ q' C
1 I7 _2 [6 W6 A  E摘自楚格润滑技术(上海)网站
GMT+8, 2024-11-24 02:13 , Processed in 0.051657 second(s), 14 queries , Gzip On.
