查看: 5509|回复: 7
金属密封副断裂是材料的问题吗,如何处理?---[请教]
发表于 2006-10-19 09:28:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家,前几天做了一套分动器,有一组关键的旋转密封用的是金属密封,但是摩擦副的生产是外协的,因对金属密封不太熟悉,当时就委托外协厂选材、加工,我们只提供尺寸图纸。完成后密封效果还可以,就是有一个致命的缺点:密封副易断裂,不能受撞击,不可跌落,但是用在工程机械上,撞击和跌落又无法避免。我们怀疑是密封副的材料和热处理有问题,但外协厂认为密封效果可以保证就不是材料的原因,材料是什么他们又闪烁其词,不肯好好说。我知道一般是用硬质合金或陶瓷,硬质合金一般不会断裂吧,陶瓷我就不知道了。不知道大家有没有遇到这种情况,恳请大家帮帮忙,这是什么原因。
发表于 2006-10-27 13:18:09 | 显示全部楼层
Re: 金属密封副断裂是材料的问题吗,如何处理?---[请教]
以前有台设备上用过陶瓷轴承,确实很容易开裂
 楼主| 发表于 2006-10-27 18:21:53 | 显示全部楼层
这个我前两天核实了,外协方说是陶瓷,但还是不说具体是何种陶瓷,而且不肯承认是材料的问题
3 Q6 k+ A6 [, A' J说是我们设计的问题,关键我在后来的设计中已经改用标准中推荐的较宽尺寸了,还是不行
发表于 2006-10-28 14:30:00 | 显示全部楼层
陶瓷肯定是易脆了。一般都用陶瓷涂层。这样估计不行
发表于 2006-10-28 15:54:06 | 显示全部楼层
机械密封动静环材料要根据所密封的介质定,有硬质合金或陶瓷、石墨、还有铜合金、铸铁、塑料、橡胶等,其中陶瓷抗冲击韧性低,脆性大,极容易碎。你可以看下《机械密封设计制造与应用》
 楼主| 发表于 2006-10-28 18:20:39 | 显示全部楼层
我看了,就是按照推荐大教宽尺寸设计的,介质没问题,内部是润滑脂,无压力。
. p8 R7 C3 g$ m, D  _: L/ Z结果还是断裂,看来只有选用硬质合金了
发表于 2006-11-5 09:10:38 | 显示全部楼层
载荷太大的原因,还是得承载能力大一些的轴承
发表于 2006-11-7 21:46:21 | 显示全部楼层
有振动的情况下最好不要用陶瓷,呵呵
GMT+8, 2025-4-7 01:57 , Processed in 0.066784 second(s), 15 queries , Gzip On.
