楼主: 梦寐以求
请教,数控车细长轴总是卡盘那头偏小怎么办?
发表于 2010-5-1 21:35:47 | 显示全部楼层
还是很晕,只车21mm长,为什么要伸出80mm呢,奇怪
发表于 2010-5-3 08:03:24 | 显示全部楼层
还是很晕,只车21mm长,为什么要伸出80mm呢,奇怪1 g2 l* j1 J' f9 J0 l
azhu008 发表于 2010-5-1 21:35
3 b& r7 O, u) S" j
就是了,奇怪为什么不单件下料,量大的话冲床一天下好几万
发表于 2010-5-3 10:09:07 | 显示全部楼层
刀具要求我就不说了,上面的讲的挺详细,至于你卡盘那头偏小时正常的,你对刀的地方时远离卡盘一端,前一段会让刀的,但是这样的小轴还好不算太困难,你可以把刀负偏角磨磨大,也就是让刀头尖点,切削刃小点,与工件接触的面少点,这样工件受到的径向力小点,会好点
 楼主| 发表于 2010-5-3 19:55:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 梦寐以求 于 2010-5-3 19:56 编辑 ; d0 G( x. m' o+ j4 D
! j* s0 o% Y; G! `1 [7 U7 J
谢谢楼上的各位大侠,工件的总长度是70mm,而顾客拿来的是1米长的棒料,所以我把材料装夹伸出80mm,如果装夹短一些先车台阶的话,切断的时候又要重新装夹,效率太慢了,一天下来才几十件,台阶的外圆公差正负0.018mm
发表于 2010-5-5 01:32:43 | 显示全部楼层
[quote]谢谢楼上的各位大侠,工件的总长度是70mm,而顾客拿来的是1米长的棒料,所以我把材料装夹伸出80mm,如果装夹 ...
2 j- v$ w( Q- e" e1 N/ y梦寐以求 发表于 2010-5-3 19:55 [/quote]) \$ ]( R0 r7 [# m) Y8 Z4 K$ N# h
# h4 }4 a9 l/ U4 S, n
  z$ o& s0 u* I: I$ X$ ~    先下料,然后再车
 楼主| 发表于 2010-5-5 20:06:45 | 显示全部楼层
先下料,然后再车0 q( `  N: C" v2 k: C7 S/ W
azhu008 发表于 2010-5-5 01:32
# F2 M& [+ S4 W( c) m4 s6 H
非常谢谢,一语惊醒梦中
发表于 2010-5-5 21:19:08 | 显示全部楼层
看看学习一下先,谢谢啦
发表于 2010-5-5 21:29:34 | 显示全部楼层
1米长2700转不开飞机才怪呢
GMT+8, 2024-11-27 21:04 , Processed in 0.049502 second(s), 13 queries , Gzip On.
