楼主: 梦寐以求
请教,数控车细长轴总是卡盘那头偏小怎么办?
发表于 2010-4-29 22:13:44 | 显示全部楼层
工件刚性不好,没用顶尖时距卡盘远端受切削力向前上方挠曲,轴线向此方向弯曲,故车出来远端尺寸大,最好的办法是有顶尖,实在没办法根据实测锥度值修整插补
 楼主| 发表于 2010-4-29 22:40:10 | 显示全部楼层
工件刚性不好,没用顶尖时距卡盘远端受切削力向前上方挠曲,轴线向此方向弯曲,故车出来远端尺寸大,最好的 ...  `/ p6 B9 U, h2 e
zhiquanfang 发表于 2010-4-29 22:13
& s  T6 k  ^+ n/ e9 Y* X这个我也想到了,由于尺寸的变化很不稳定,时大时小,根本没法控制,只好把材料夹短40mm,车好台阶后,再把材料夹长,然后切断,不过这个办法效率实在太低
发表于 2010-4-29 23:03:59 | 显示全部楼层
可以先下成80mm一段,然后用顶尖顶住车出台阶,把多出的顶尖部分去除。
发表于 2010-4-30 00:06:42 | 显示全部楼层
那你为什么必需在卡盘外80MM长呢,你车的台阶不长啊
发表于 2010-4-30 18:57:03 | 显示全部楼层
13楼的和我想法一样啊 推荐你试试
发表于 2010-4-30 19:10:45 | 显示全部楼层
不用顶尖?能不能用顶尖先车,然后包铜皮保护装夹回去,车一下端面。
发表于 2010-5-1 09:09:46 | 显示全部楼层
原材料外径是14mm,只车外径10mm,长21mm的台阶而已,材料装夹伸出80mm长,伸出太长了
发表于 2010-5-1 13:18:08 | 显示全部楼层
车的时候靠卡盘这边刚度好,离卡盘越远刚度不行,车时会有径向力,就导致一头小,两头不一样,分一下粗,精加工
发表于 2010-5-1 13:48:18 | 显示全部楼层
还是不清楚,14直径处最后要求的尺寸和公差?
发表于 2010-5-1 15:22:38 | 显示全部楼层
不是很明白,还望楼主细说
GMT+8, 2024-11-27 21:03 , Processed in 0.053292 second(s), 13 queries , Gzip On.
