查看: 7512|回复: 10
想自己做把镗直径34的半径镗的镗刀
发表于 2010-4-28 19:56:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司有个工件材料是QT500-7,在其四角上有4个直径34+0.025/0的孔深215MM,用来放无油轴承的。% U/ q: O2 O8 e2 j( f
' R# f& b4 G' u, l7 }7 Y  L现在的工艺是用32钻头打,在用自己做的镗刀半精镗,最后在铰。。。
% W4 o% D- H) R/ v+ k, \1 \4 K0 Q效率很低,有时候还会出现孔大了,斜了。
% e! l1 @- W7 R1 h0 w- A' l1 m以前那把自己做的半精镗刀,直径29的,刚性很差,震动很大,没办法用装刀片的镗头,现在改用自己磨得白刚刀镗孔,而且效率也低,表面质量也不好,磨白钢刀,对一些新手的要求也较高了
# }5 M- r% [8 `" b! @$ v+ @; h0 [, U4 E# i( e  Z8 e2 ~4 r, E, C
现在想用T10的材料在做一把半精镗刀,希望能刚性好点,想请教下,这镗刀如何设计下好呢,刀杆直径多大合适,还有就是如何热处理会好一点呢???4 j0 q0 r9 n6 N# n
2 h) U8 c5 p; `) O
想自己做把防震的,呵呵,不知道做不做的出来,还忘高手指点。。。
) |9 l: W5 w( k, L! q' |7 ~5 w+ P3 s
或者哪位高手有好的加工工艺,说出来参考下。。。。。。
发表于 2010-4-28 20:12:38 | 显示全部楼层
材料最好有条件选用SKD61,国内牌号H13,镗杆直径26-27都可,热处理要求整体淬火46-50.如果这种材料没有可以用35CRMO材料,其余条件不变,热处理回来后一定要研磨处理,热处理前要考虑好装镗刀牌的位置,大好穿丝孔,热处理,研磨后,线切割出装刀牌孔就好了。我们粗镗杆,半精镗杆自己做的很多了。用的都还不错。当然量大的产品还是买的好
参与人数 2威望 +11 收起 理由
iamqius + 1
管理员 + 10
 楼主| 发表于 2010-4-29 17:46:25 | 显示全部楼层
不知道38CRMOALA的材料可以不???) V! q6 r0 D1 K! Q- z' {
楼上的朋友做过这么细7倍径左右的镗杆吗???( x& v4 M) g' @/ O- e. n# s
6 q  n' y) s  ~6 v
4倍径以内的镗杆,我们也做过很多,一般45号的材料做出来也不错的,就是这个7倍径的就不知道什么样了。
1 e: U) @' L& a0 \# M前几天问了家小的做刀具的厂家,做一把这样的镗刀只要900块,有点不敢相信。。。
发表于 2010-4-29 19:15:36 | 显示全部楼层
弹簧钢试试 38CrMO  42CrMo  都可以
9 L9 K- B# r$ Y8 R) r, H- Q8 O% n; }1 F! A
细长杆子 可以加减震块进去 很有效的
发表于 2010-4-29 19:19:38 | 显示全部楼层
学习了。。。呵呵- t* p* o2 W8 |/ m4 b: J. o6 T8 g+ r
发表于 2010-4-29 19:32:16 | 显示全部楼层
我们用45#和铝合金做过5倍径的,效果还行,是镗QT700-10的.正好现在还在试加工阶段.7倍径的只能用山特维特的防震刀杆了.自己不敢搞.
发表于 2010-4-29 19:35:35 | 显示全部楼层
还有我们的刀都是测绘了其他的刀杆了自己去买微调镗头的.用加工中心做出来的.
发表于 2010-4-29 20:07:28 | 显示全部楼层
没问题的,我们最长的做过30的镗杆700长,没什么问题的,就是效率不高而已。7倍径材料H13最好,35CRMOALA加工不太方便。热处理千万不能太高不要超过50度,这样刚性强了,韧性就差了。45-48之间正好。有强度也能保证韧性。楼主放心做吧,半精镗而已,绝对没问题
 楼主| 发表于 2010-4-29 23:38:12 | 显示全部楼层
弹簧钢试试 38CrMO  42CrMo  都可以: X0 M3 f3 v; {5 A
7 r7 F' ?1 U, }, V7 R/ t# b细长杆子 可以加减震块进去 很有效的
6 z$ r4 n2 A' u% n) s7 u深圳龙九 发表于 2010-4-29 19:15
1 F" y2 h. [; y
8 }, s6 {: A- y0 h5 N/ o; d# N  c深圳龙九朋友,那个减震块自己怎么加进去呢???
 楼主| 发表于 2010-4-29 23:40:06 | 显示全部楼层
回复 8# chunzu + ?# ?! q4 k( ^. x% j3 g; m* i4 W/ C0 p
3 o+ D; M( m8 h" ?; x6 ]) M谢谢。。。过了五一做一把试试
GMT+8, 2025-2-24 05:42 , Processed in 0.052375 second(s), 15 queries , Gzip On.
