发表于 2011-1-7 13:16:45
显示全部楼层
PF反击式破碎机 http://cn.kefid.com& g2 _7 D1 r6 j0 p
PF系列反击式破碎机是科菲达在吸收国内外先进技术,结合国内砂石行业具体工矿条件而研制的最新一代反击式破碎机。它采用最新的制造技术,独特的结构设计,加工成品呈立方体,无张力和裂缝,粒形好,能破碎进料粒度不超过500mm、抗压强度不超过350MPa的各种粗、中、细物料(花岗岩、石灰石、混凝土等),广泛应用于各种矿石破碎、铁路、高速公路、能源、水泥、化工、建筑等行业对各种中等硬度的物料进行中碎和细碎,如:石灰石、熟料、炉渣、焦炭、煤等。其排料粒度大小可以调节,破碎规格多样化。* |" `; v. [. \0 ]
更多图片& D9 g8 K9 A0 k! P! y& @
反击式破碎机 工作原理 :反击式破碎机主要由机架,转子,传动机构,反击板等几部分组成。
+ M9 l: `" ~5 X5 e反击式破碎机是一种利用冲击能来破碎物料的破碎机械。首先物料由进料口进入该机的破碎腔内,在电动机的带动下,转子高速旋转,这时物料从高处落下,正好与机器的转子进行高速碰撞,物料进入板锤作用区时,与转子上的板锤撞击破碎,而受到破碎的物料也同时从转子的碰撞过程中获得动能,高速的冲向反击板上破碎,然后又从反击板上弹回到板锤作用区重新破碎,此过程重复进行,物料由大到小进反击腔重复进行破碎,及时的从排料口排出,这样就完成了反击破的整个破碎作业,反击式破碎机分为两腔和三腔型,被破碎后的物料通过与之相匹配的振动筛把需要的粒度筛出,不满足要求的物料则返回反击破继续破碎,这样闭路循环,以完成破碎作业。 调整反击架与转子之间的间隙可达到改变物料出料粒度和物料形状的目的。6 C$ S; k3 w0 R! h
. p+ T' q/ K8 K O# `
3 Z I+ F/ O& P! ]反击式破碎机 性能特点 :1、进料口大、破碎腔高、适应物料硬度高,块度大、产品石粉少;
9 p s1 B% E: B0 _1 _; I2、反击板与板锤间隙能方便调节,有效控制出料粒度,破碎后成品呈立方形体,颗粒形状好;
" H# b& b' }( j2 [3、结构紧凑、机器刚性强、转子具有大的转动惯量;& d* k9 m2 _' Y6 t% l" n
4、高铬板锤,抗冲击、抗磨损、机件磨耗小,冲击力大;
6 k9 R* t/ P% ^) }: c5、采用新型的转子,加大了冲击力;5 T8 r3 R/ v5 q7 S8 A
6、破碎功能全、破碎比大、生产率高、能耗低、综合效益高。
5 I. }4 y9 O- @+ ^7、胀套连接,结构简单、检修方便,经济可靠。- `5 y# d6 k0 L& S Q
' N% |; l& `0 ?
* X8 z! j, {8 h反击式破碎机 技术参数 :
2 V7 l& e0 h6 e0 K型号 规格(mm) 进料口尺寸6 ]4 R8 V+ {! T+ b5 @ }
(mm) 最大进料边长(mm) 处理能力(t/h) 电机功率0 x/ }5 I2 I9 a, [
(kw) 重量
5 u* }9 {5 @5 r2 j3 k, e1 i4 B(t) 2 ?3 V% f. [/ F5 k8 C/ m) r
PF-1010 Φ1000×1050 400×1080 350 50-80 75 12.5 . R5 L' b7 i% v X7 E! v
PF-1210 Φ1250×1050 400×1080 350 70-130 110 16.5
- C# h s2 U4 UPF-1214 Φ1250×1400 400×1430 350 90-180 132 19
& u S! c! @2 [8 ZPF-1315 Φ1320×1500 860×1520 500 120-250 200 24
; l2 _- e% W: WPF-1320 Φ1320×2000 860×2030 500 160-350 250 27
0 U! D1 c' o: V0 e. L O' X% Y) x4 a, Z9 R8 b& a+ p+ e; ?1 N& g% v
% I6 ? ~: d# g1 Y7 p# n8 Z% T3 P
注:科菲达保留 PF反击式破碎机 的设计和更改,如有变动,届时恕不另行通知。
' r8 [" o( f. C: M3 Q |
