楼主: will3323
请教,液压泵电机功率怎么计算?
发表于 2010-8-28 10:53:59 | 显示全部楼层
如果工作状况是短时间高压大流量,但隔个十几秒就来一次,这样的工作状况算不算高负荷
发表于 2010-9-7 16:50:27 | 显示全部楼层
P=q*p/η 60总体上来说,和泵的功率差不多,要比泵的功率稍微大上一点。
发表于 2011-6-19 10:10:02 | 显示全部楼层
计算功率时注意单位的转换,特别注意分钟要转化为秒
发表于 2019-11-20 22:18:02 | 显示全部楼层
karry 发表于 2010-7-27 14:21
回复 7# 金话筒
这个不是算出来的,其实这个是可以人为设定的,你希望工作时压力高一些,那就选择排量小一点的,前提不要超过泵的额定压力,系统压力高了,油温上升的就比较快,密封件液压油老化的就比较快。你希望工作压力小一些,也可以,那你就得选个排量大的泵,当然排量越大,泵的外形也越大,价格也会越高,安装方不方便,所以你要综合考虑。 ---------    中国机械工程师协会QQ群111955948
发表于 2019-11-21 10:57:03 | 显示全部楼层
楼主可能没有表达清楚一个情况。  就是实际工况是否是最大压力下最大流量
GMT+8, 2024-11-27 22:46 , Processed in 0.051952 second(s), 13 queries , Gzip On.
