查看: 2466|回复: 0
智能脉冲型双路比例阀放大器
发表于 2010-4-28 14:04:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
9 U, c4 X6 D" a# H7 j& l5 S $ u! b( e  R. `% r
/ r' a$ Y$ }7 }# @
! h% b8 h0 b( B& Z2 V 0 P1 u( `+ r; }* a
, P/ x: U+ j7 [5 p7 [4 R- _, @+ h
采用脉宽调制型电路,发热小,功 耗低;
9 T4 _9 F) [4 k% b6 P
● 智能化设计,免去调试的麻烦,是目前市场上最易用的比例阀放大器;& d* e2 p# |( d# v8 P! t8 _
● 主要元器件采用进口器件,使用寿命长,可靠性高;
0 s! Z1 c* T7 K, v6 b● 采用独立电源供电,抗干扰性好。
! V  \! o4 L; n3 F● 过载保护,短路保护,有效的保护比例阀;
. `8 E& B/ j$ N- }& N# j● 多种输入控制方式,通过拨码开关选择。可用脉冲控制(0-15000)或0-10V控制。如果选择脉冲控制,就可省掉DA转换模块,节省成本;
输 出 电 流
 0 - 2A
工 作 电 压
放大板输入电压: 24VAC-36VAC
线 性 误 差
 2%
输入控制电压
 0 - 5V、0-10V、0-15000个脉冲
功     耗
 小于 1W
工 作 环 境
 温度:-20℃ ~ +70℃,湿度:85%以下,无腐蚀性气体
振     动
 10 ~55Hz, 1.5mm
冲     击
 150m/s2
+ I# X6 y) g7 }7 ^1 P* I1 F& D, v! t
, Q7 l8 }6 @  A" P3 \
使用说明:
0 [4 U  k% W, ?, P/ N6 S1、如果是双比例阀,放大板电源应不低于交流24V! t% b6 f0 p* d, `3 N& Z6 ^
2、如果两路都用来控制压力比例阀,或者比例阀阻抗小于10欧姆,建议放大板电源采用交流12V
! H; s. I7 z$ w" b+ a& [3、如果采用脉冲信号控制,请把放大板拔码开关3打在ON位置。三菱PLC可以用PLSY指令Y0Y1输出脉冲,西门子PLCPLS指令Q0.0Q0.1用于输出脉冲;
% H: W* `' ^& R! v4、放大板拔码开关2打在OFF位置,加减速时间为零,也就说反映速度最快。打在ON位置,反映速度由放大板右上方的电位器决定;: l, S8 W3 f' e5 h
5、放大板拔码开关1打在OFF位置,放大板单路输出电流限制在1.2A以下,在ON位置时,放大板单路最大输出电流限制在2.5A以下;
7 y. o0 l' W) M# Q. Y8 k* d
1 T, B! c2 q0 u  h" E) K
/ l7 T6 V8 _8 {
  J/ I% |. F. R" Z: o6 |
+ W3 d7 ]" q8 u9 f; R! g 0 S) U0 O, s% i9 r0 R# P! C
GMT+8, 2025-2-25 17:06 , Processed in 0.059621 second(s), 16 queries , Gzip On.
