% l) s4 ~2 y# |) N9 Y& F3 G: ]; D采用脉宽调制型电路,发热小,功 耗低; ● 主要元器件采用进口器件,使用寿命长,可靠性高; * z8 |' r0 y# @6 j
● 采用独立电源供电,抗干扰性好。 3 o+ ?. H1 P% s1 t: H7 ~
用途 ; N9 X1 u( G( v0 M! B
YD系列放大板的用途是向各类液压比例阀提供所需要的直流电流,比例阀品牌如:力士乐、威9 M' w' t" G; ]
克斯、油研、台湾东锋和机立等厂家的各类电液比例阀进行压力或流量的控制,其性能稳定、可靠性高。比例放大板能按输入电压的大小成比例地控制输出电流,以达到改变液压系统的压力。它广泛应用于轻工机械,塑料注塑机,橡胶硫化机,压铸机,冶金机械
" l/ S' q' w6 z3 `等液压系统中。
- k" ^$ o# c% j* K- D | 二、 外型尺寸外型 尺 寸 :160×110×50(mm)三、 主要功能: |
+ C, A) X8 @# W3 E T输 出 电 流 | 0 - 1.5A | 工 作 电 压 | 放大板输入电压: 24VAC-40VAC | 线 性 误 差 | 2% | 输入控制电压 | 0 - 5V、0-10V、4-20ma | 功 耗 | 小于 1W | 工 作 环 境 | 温度:-20℃ ~ +70℃,湿度:85%以下,无腐蚀性气体 | 振 动 | 10 ~55Hz, 1.5mm | 冲 击 | 150m/s2 |
3 G7 V( S# G# C# ^' G3 ^- B | 接线端子及元件布置
n4 A1 q/ B* v: X$ ~4 s; c2 M" }接线说明, N, j* \: O1 W1 `
AC24-40V | 24-40V交流输入端子;接到变压器AC24V输出端; | QOUT | 放大板流量电流输出端子,接流量比例电磁铁; | POUT | 放大板压力电流输出端子,接压力比例电磁铁; | QIN | 流量控制信号的输入端子; | PIN | 压力控制信号的输入端子; | +9V | 直流+9V输出端子,可作控制信号电源使用; | 0V | 接模拟量模块负极或接地端; | -9V | 直流-9V输出端子,可作控制信号电源使用; | 调整方法
0 B# Q& T( k+ TPMIN | 压力输出电流初值调节; | PMAX | 压力增益调整; | T-UP | 压力输出电流上升斜率调节; | T-DOWN | 压力输出电流下降斜率调节; | QMIN | 流量输出电流初值调节; | QMAX | 流量增益调整; | Q-UP | 流量输出电流上升斜率调节; | Q-DOWN | 流量输出电流下降斜率调节; |
