8 e i# @$ }8 w1 l, D; {YD204L是我公司自主开发的低成本人机界面(HMI)产品,采用单色(3.7”)图形点阵LCD显示屏,提供汉字、西文、数字及简单图形的显示;采用薄膜按钮键盘,提供数字、参数输入,指示灯、棒图等形式显示PLC(也可以是变频器、温控表等)的内部寄存器或继电器的数值及状态,并 可以通过其面板的按键操作改变内部寄存器或继电器的数值及状态。可方便连接各种厂商的可编程控制(PLC)及各种具有串口通讯能力的电气设备,是低成本控制设备的最佳选择。YD204L的组态开发软件基于Windows平台,界面友好,简单易用,开发人员可在短时间内掌握使用。
) y' ^* g3 ]1 {& ^% n2 [ d- W/ y ; G* K/ N1 E4 t/ v1 l. h
YD204L 可编程文本显示器有以下特点:# |8 D6 z/ |" i- X! O
* w, p1 d+ t: l* I多种组态方式 & K- K: ^: n' K! @, V J
可以通过编辑软件在计算机上组态,然后通过串口下载到文本显示器,为不同场合的应用量身定做。组态部品有:文本、信息显示、数据显示/设定、棒图、灯、图象等。 - y$ i! [+ C7 E# \
% K1 b% |. P+ Y灵活的通讯接口 ( Y+ ^! A ^* S
(RS232/RS422/RS485任选)。对应PLC机种广泛(包括三菱FX系列、欧姆龙C系列、西门子S7200系列、松下电工FP系列、永宏FB系列、施耐德Modbus系列、台达Delta系列、光洋SG系列等、单片机自由协议),还可以同常用的一些变频器和温控表通讯(我们可以根据您的需要加入相应的协议) " a! N$ r) d+ c5 Z5 q
. l0 p9 |2 h4 Y9 `, L; i显示区域
' [6 q+ z( E4 }! b最大显示区域192*64(24字符*4行,即12个汉字*4行 ) d- X) X: E6 N/ H* h* t
; f$ w! Y4 U0 _# L# z0 c简便的显示方式 8 X+ L- _, @6 Y" n- y) l/ a8 R
通讯协议和画面数据一同下载到显示器,无须PLC编写通讯程序
7 s. y/ U6 h; O, C( \0 v8 ~/ c/ E: t) N / {& V5 y2 |* v* i
高度的安全性
: L( G. T- L. i0 t {, j! c对于改变参数具有密码保护功能 % E+ i3 b0 Z8 i. z# [) \2 m6 k
! m5 ?2 m% L' x4 i+ T E8 k2 g+ B
具有报警列表功能 & g1 {, h# C/ P9 F) O1 \$ _4 G
. k x3 n6 r: t
一般规格 ( General Specifications ) |
