查看: 12476|回复: 20
凯恩帝数控车系统,增量编程---请教
发表于 2010-4-28 10:35:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做一个工件,用调用子程序的方法做,所以用到了增量编程,以前都是绝对值编程的。; U" H, O1 T6 ^; e
   于是遇到了新问题:
5 u1 i8 i% E1 T+ u        1.假设一号刀(T0101)在坐标“0.0”的时候,使用增量编程“U50,W50”,坐标因此变为“50,50”。
3 u# J  |3 n; p7 f( S1 M: Q        2.此时换二号刀(T0202),因为刀补值不同,其绝对坐标不会再是“50,50”,但我想让二号刀用增量方式回到“0,0”点,我考虑U和W值均要计算刀补值的差值。" z- C' i7 a8 K. c# P* l
        3.实际操作中,我发现我的考虑不对,当我输入“U-50,W-50”,二号刀无视刀补值的差值,回到了“0,0”点。
* \5 l3 s# }+ O4 y( ]8 ]# g8 E/ j        4.我电话向凯恩帝售后人员求证,却得到否定的答案,他也认为考虑刀补值差值是对的。
8 c" h, U2 L5 U3 z$ y# `0 Z! S
: h. g2 C) L2 f6 F   不知道有没有哪位大侠能给我解释下,或者是不是在系统参数里有设定,可以自动计算刀补差值的?
发表于 2010-4-29 22:32:32 | 显示全部楼层
楼主最好把那一部分程序呈上来我们大家看一看。也好做出判断。
" o( }7 \% ^0 Q$ h0 A& d5 Y; V我考虑是不是二号刀恰好与一号刀的刀补值相同呢。这样的话,就会出现你说的这种结果。
发表于 2010-4-30 22:26:25 | 显示全部楼层
你遇到的问题,解决了没有啊?说来大家给参谋一下。
发表于 2010-5-1 11:00:32 | 显示全部楼层
查了一下凯恩帝的网址,下了几本说明书,有一本有一点说明
发表于 2010-5-1 11:01:56 | 显示全部楼层
发表于 2010-5-1 11:03:25 | 显示全部楼层
发表于 2010-5-1 11:06:44 | 显示全部楼层
发表于 2010-5-1 11:08:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 cncw252 于 2010-5-1 11:26 编辑 " f( C$ }: o% s( k
9 K" E4 V3 K9 j) ~7 I8 F按这个说明,应该不用计算刀补差值  见第72页(总页数,不是页码)
7 j1 q; D& I6 v- K( C5 B
发表于 2010-5-1 18:53:36 | 显示全部楼层
我日.啥论坛.一个都下不了
发表于 2010-5-1 21:27:25 | 显示全部楼层
回复 9# bb8 . O2 h: Y. s4 B! `4 y
/ y  c8 b( R# }7 ~4 u9 \* d
7 \0 u2 ?8 B5 h# @    有截图,点一下就放大了
GMT+8, 2025-2-24 16:36 , Processed in 0.090802 second(s), 16 queries , Gzip On.
