楼主: lcm_001
一定要学INVENTOR软件吗?
发表于 2010-4-30 10:25:17 | 显示全部楼层
楼主转行面临最大的问题是,新工作会做吗?
" c+ E  @+ E8 n' C, v; a
/ p7 ~) D, z3 L  e6 g( c$ ^学习机械设计要比掌握一款软件难得多,4 l4 O) [% X8 I$ z% `
3 r! A$ G8 Y: z
软件的易用性是越来越强的——那是软件公司的工作
* z5 h9 w- l' @, i+ z4 f
5 y+ p% d6 @3 h$ l0 V+ o客户的需求是越来越难对付的——这才是你的工作
) V/ i+ G3 E- M  }( j" s5 q  _& J5 B) b5 k
楼主三思。
发表于 2010-4-30 10:40:55 | 显示全部楼层
哈哈,还说一直做了很多设计,竟然还跑来这问要不要学软件。。。" \( }  k/ S/ m) D% w! q. _/ j, j
难道软件才是生存最重要的?
+ f" Q) \$ T% `) x) g不过做结构 ...) V/ M% f/ S! x( {
风刃 发表于 2010-4-29 13:33
1 J: n: [8 T* g! C) U2 K
1 W! }$ n1 K1 K# L1 S' q
]哈哈,还说一直做了很多设计,竟然还跑来这问要不要学软件。。。]哈哈,还说一直做了很多设计,竟然还跑来这问要不要学软件。。。
发表于 2010-4-30 11:01:05 | 显示全部楼层
好像风刃和龙九都没有看楼主的首贴。5 B! g( O& B5 l/ [6 l( A
楼主说得很清楚:“之前做电子产品结构设计好多年,一直用PROE做设计。现在转行做机械设计”。
* R' L& E* s: q+ N( g# S7 R有此一问很正常,两位的口气就不怎么合适了。
发表于 2010-4-30 11:11:29 | 显示全部楼层
哈哈,误会,误会呀!
发表于 2010-4-30 12:17:04 | 显示全部楼层
回复 23# 害怕伏枥 $ l9 q/ R: ?: w! p2 O7 X
9 i2 K7 F  X4 D) M0 @电子产品结构设计7 F( u) ^+ x' L0 F6 Q
这个字眼我第一眼就看到了,搞这个工作就是用PROE建模,就是应用软件。
( k2 q5 u* \2 `但是,机械设计概念可真不像他想的那样) I1 @4 \) d: |! e% I! m# G) g
我还是想说,做机械设计不在乎用什么软件,自己用什么顺手就用什么。还不如提个疑问“大家做机械设计用什么软件好,INVENTOR怎么样”
发表于 2010-4-30 14:22:09 | 显示全部楼层
都学那不太现实吧 。。毕竟机械占用的精力就比较多了
发表于 2010-4-30 19:48:22 | 显示全部楼层
有时间就学吧  反正又不会吃亏
发表于 2010-4-30 23:55:41 | 显示全部楼层
/ y9 e" U9 o8 X! K  D
回复  害怕伏枥 - o, d4 e0 c, @- q- v
8 L; B) I2 z( B  M# p4 V; p
电子产品结构设计
! `& b! u0 M. W, t这个字眼我第一眼就看到了,搞这个工作就是用PROE建模,就是应用软件 ...7 P( v/ a" D% n: c/ R5 j* a* L- n
风刃 发表于 2010-4-30 12:17
9 G% ]( j/ n  m
8 g+ M4 |# d9 u    不要瞧不起电子结构工程师,没那么简单,结构设计在台湾叫做机构设计,和机械设计类似的。而不是风刃和九龙网友所认为的仅仅建模而已,如果这么说的话,那么机械设计岂不是也可以说成描图而已?
& {" }6 w+ o1 J" v# M  Q! K* I+ K8 ^' Z& }
4 O( U1 k  X  }; Y
转一贴《专做内部美——结构设计》
7 V5 {0 T5 ^+ P4 \* d2 ]2 m$ Z, o    结构设计的工作就像是在堆积木,结构工程师用3D软件勾勒出产品的内部架构,实现ID(industrial design)设计的梦想。ID能做出产品的外在美,结构工程师负责产品的内在美,也就是产品的内构件与心脏,设法在有限的空间里放进所有的零组件,于既有功能一个也不能少的前提下,努力把产品的内涵做得比别人更优美。 ID所设计出的外观有时会造成结构设计上的限制,在结构设计的过程中衍生出各种问题,例如外观该以喷漆还是电镀方式等表面处理等,因此,正式进入结构设计阶段之前,结构工程师会先就空间、各元件摆放等面向评估方案的可行性。最可行的ID就是结构工程师所出。
  j$ x7 x: l# m# {% X  在结构设计的第一个阶段,决定产品的内部架构,并将内部空间的零组件配置绘制成图包括电子PCB(lay out)。过去还没有软件工具的时候,只能用纸、笔和尺一笔笔画出设计图(刚从学校出来第一家日资—浦良厂都还延续了此),设计图上必须有正确、清楚的尺寸标示,图每个人都会画,但是产品内部有许多内构件,有的内构件符合公差上限,有的符合公差下限,如何得出一个合理的累积公差是最大的挑战。# J6 L4 p2 P$ S( R! V$ q
  进入第二个阶段后,工程师将产品整个机身搭建起来。制图后,产品还要经过(mock up)、开模、发包等各种步骤才能进入量产,在这个过程中,除了各种测试外,结构工程师还要负责模具厂的选择、模具制程前后的检讨等工作,“可像由采购或上层指定更无品质保证、无配合度的厂家,此产品就失败了一半”。
' i+ N8 {( D8 N9 A1 W% p8 w+ }. E  结构设计是一个由外而内的过程,结构设计所扮演的角色归纳为产品的整合、品质、成本、测试等,所以相对PM人员就要对其结构熟知。
3 ?- o4 A* R: \' _    结构是个整合者,因为从电池、外观设计、到产品制造,结构工程师必须整合产品与各部功能,有些零组件有固定的位置,有些可以随意移动,结构工程师设法将所有元素兜在一起,让ID的梦想成真。结构是一种接口,涉及的零件本身就是各种接口,例如,按键是产品对外的接口,沟通人与机器。结构是一种美化,与工业设计中心携手合作,实现工业设计中心的造形设计,为一堆冰冷的电子零件,穿上美丽的外衣。结构也负责保护产品与消费者,例如MP3要考虑电池、按键、和耳机各方面的配合,像我们一款很好的MP3  ID可实际做不到那种效果来其价值就降低了一半。
! O1 w2 [/ w% ]# M% g品质不该只是品管的责任。设计在品质把关上具有举足轻重的地位(另考虑成本的情况),结构设计涉及各种零组件的组装,零组件与供货商的选择(主要是从品质)、技术与经验的累积等,都是影响产品品质的重要因素。零组件供货商具有一定的品质水准;相对上,消费性电子产业有更高的品质要求,外观处理也更多样化,结构工程师也要从流程着手,设法协助厂商分析并解决制程上的问题。就本次公司数位相筐按键功能不良,为其供应厂商制程管理问题,就要协助厂家改良,而不是一味指责和更换,或许换了另外一家没有此次经历可能类似还会发生、、、、。当外界影响因素多的时候,品质控管也变得难上加难,零组件供货商的管理就不是工程师能控制的了,因各种原因更换零组件,变动承认厂家、、、、。
3 c) d2 D* R; `1 t/ N) T# E# Z 有正确的成本概念才能从设计之初就做好成本控制的工作。一般提到降低成本大抵不出大量生产、降低规格与减少功能等方法,控制成本主要是希望能提高公司的获利,另提高产品的附加价值,多花一百元提升产品美感与规格,让产品价格提高1000元,同样也能增加利润。消费性电子产品如果在一开始设计的时候就只考虑成本问题,工程师很难兼顾产品的质感。后续换个方式,设计出产品后再设法进行成本控制。这样就会减少因物料性能导至的不良。 如电子元件的精度要求;选择材料时,通常会考虑材料的成本、使用特性、与组装性。在成本的控制上,选用多厂商选择性较多的组件材料及已有元件,可以降低被厂商剥削的风险,压低材料、开模成本。从几年的工作经历做 打印机、复印机、DVCD、及数码产品的接触才逐渐累积出来。
5 c# P5 E4 |/ z1 U; r# a
9 i; w! Q7 b8 t8 I' A  B    结构工程师的工作内容中,「测试」是不可少的。不论是落下测试还是破坏性测试,以各种测试方法验证产品的品质与功能可信度,主要都是为了确保产出的产品有一定的水平。 不同的产品有不同的属性,测试方法也不尽相同。消费者的使用情境,除了落下测试外,还要考虑在不同地方、不同环境的使用情况,温度的高低、冷热的冲击等都是测试要项。摔落是消费者使用时最常发生的意外状况,因此,落下测试是结构设计最基本的关卡。高、低温环境下的使用和耐摔程度等等。可是有时条件的局限与人力的不足而忽略的动作,造成的后果也是料想不到的。; _5 N- E3 R. ]7 D! J
 不断汰旧换新是IT与消费性电子产业的特性,唯有在第一时间抢先推出新产品,才有成为机会成为市场上的赢家。设计是一个团队合作的工程,非个人力量所能快速完成。新产品出台也是公司所需。  可是产品多,烦琐的类别,人力又有限,早上手边做的是MP3,下午可能就换成了DPF或HDD。在这样的境况下,还要跟生产、追物料、找样品、跟进度、出资料、各种例会、、、、、。
) C6 t% f7 N# Z0 C  结构工程师应该多观察多了解、多拆解别人的产品(特别是同类的新产品),并从中学习他人的长处。拆别人的机器,想想别人为何如此设计,可以吸收别人的经验,也能获取一些设计的灵感。参考别人的设计与经验,也能汲取创新的泉源。工程师们更要懂得去学习、参考他人的经验,也是减少错误的发生方法。  Q# V2 y1 M9 s& |; _- d
创新不一定要抽象,也不一定要深奥,解决问题其实就是一种创新的过程。相信专利可以从小地方做起,多思考、多问为什么、看看别人的做法、回顾自己的经验,工作不能只是埋头苦干,也要懂得思考。 要把创新当作一种态度,接受新的观念、新的想法、与新的点子。不能只是因为过去从来没有人做过,就否定它的可行性,要去思考、行动。--从公司方面也要让每个员工有种待新的感觉,工作环境、条件、福利、、。
" n! {/ G# w; m* ]2 |4 E6 g& B' O思考、思考、思考、再思考。做人也是。& K" I5 Y+ p7 b0 o! L, C$ w
! C9 {* D: J/ z( }9 j( Z3 \8 E" x
    不同的工作有不同的压力,结构设计的工作压力大,内容或许有些枯燥,也不易成为幕前英雄,可还能怡然自得于其中? 时间与成本是结构工程师最主要的压力来源。想要在最短的时间内让产品进入量产,工程师必须耐得住烦躁,才能悠游于工作中。同样地,从ID设计完成后,开始进入结构设计流程,不论是模具厂的开模、修模,还是进入工厂端的问题解决,时间紧迫时,靠与同事一起熬夜到天亮也是常有的事,不能吃苦耐劳,无法胜任这份工作。虽然PM与公司上层随时都会施以压力,然而,认真地做好每一件事情,相信,每完成一个项目工程师就能快乐好几天!看着自己所设计的产品按照工作流程一个个量产出来,也看着她们在网络上被大家讨论,把一台自己设计的、可以媲美世界知名品牌的产品带回家,结构工程师有最令人欣羡的一份骄傲。) J2 x3 w( W2 k7 o- x9 s
   就结构方面来说,起码要了解塑胶模具,熟悉塑胶的成型工艺以及塑胶材料特性等等啦,一些平面设计软件的掌握也是必须的! 有时还会在做商标或包装设计时,往往会用到专业技能 (现在公司人专业的包装设计)。嘿嘿0 Z9 y$ `$ X$ R1 I' |
下面是些常用的结构常识
9 `/ T  r4 Q) A" `$ ]1.要了解一般常用的产品结构
. R. }  P2 J4 {' z例如:上下盖间的定位,卡钩构造,螺丝固定柱及补强肋片的设计。5 j! b* T/ F/ S; U
     电池门盖, 电池接触弹片/弹簧构造及固定方式。
5 e) g* |7 {$ S3 E0 ^     LCD,Speaker,PCB固定及导通方式。* r9 p% K  b' N% [3 k
     电子机械类产品的选用:例如 C Motor,DC jack,Switch, connector.../ P% k6 y3 |3 c  R0 K" P% _! M0 z
     多问主管,或资深工程师。
$ z& w0 S, d0 i8 ~' y- ^     多拆些样品,详细笔记可以参考的结构设计。
# e0 |8 `) C8 J7 {8 T     研究别人设计的2D,3D组立图(零件图文件比教不容易了解设计原意)! C1 v! n% C3 l: m
    上论坛讨论研究(收集设计参考资料)。
- f8 d; u8 e) S) F    2.了解塑料,板金材料的特性及应用。了解零件表面处理及应用(含印刷涂装电镀,In-molding..) ,在此我QQ空间有将好的网址贴出。
% v: w- e! D6 x    3.了解射出及冲压模具结构及量产方式, 零件设计时受限于模具结构及成型的可行性。 请教模厂主管或模具师父都可以。6 T: f+ e7 W6 G# @& K% O
    4.熟炼CAD工具, 2D,3D, 及平面绘图工具。, {0 `' L' g  h! t
5.要做好工作最重要还是要学会为人得事。工程师这点是最差的,所以做工程很难出人头地。要想赚钱最好别做工程可是要懂。* {6 X0 K6 B" V5 ]; L/ {6 W
. X1 \3 S9 F6 E! _9 r* Q% {要想做好产品的设计还要掌握以下几点:: z) d: j6 O1 [" R4 b) [8 d% L
    1.必须学会分析产品各方面性能对结构的要求:比如说安全性、实用性、可靠性、经济性等很多方面,每一种性能要求都对产品的结构有不同的要求,在设计产品时就要权衡性能要求的重要性,而进行针对性设计;
) j/ Y5 q# W5 m3 V8 |- J    2.必须掌握常用材料的各种性能:比如说金属材料及非金属材料的各种性能,在设计产品时要科学合理地选用材料,并且要事先确定好材料的加工方式;
$ j! i8 u/ ?7 O9 I    3.必须了解所属行业的产品标准,在设计之初就要按行业的标准要求进行设计;9 @! P; k7 p7 I) t3 ?$ r
    4.熟悉常见的塑料制品、金属制品的加工方式、加工工艺,在产品结构设计时要尽可能地采用经济可行的加工方式、简化工艺,以期得到经济实惠的产品;
8 [  D( b$ |: K9 V5 x" {6 V: v    5.了解常见模具结构、了解模具的加工方法;+ e0 Z. u& S5 ^) F0 V7 w
    6.了解塑料制品、金属常见加工缺陷,明白缺陷产生的原因,并能提出可行的解决方案;  v" e, b7 ]* i" m% a8 D, h
    7.如果是电子产品,则要考虑电性能对产品结构的要求,比如电磁兼容、比如壳体静电等方面;) p& p/ m- ^$ {4 k9 |0 e
    8.工具方面的基础是不能少的,如果简单的设计完全可以采用二维的设计,所以AUTO CAD应该是熟练掌握的;复杂一点的结构用二维设计已经不能完全地表达清楚,所以,PRO-E,UG等三维设计软件你必须掌握其一二;* V$ W# C/ \4 v3 g  c! {4 I; O
    9.不断学习、不断创新、不断积累,有机会时间多听听专家的讲座你也会成为行业的专家。
  J" m& Q" l' b一般程序
; B  A1 r: U& E+ k+ S7 w' U    产品开发程序。
' L, B* c! M; D! P: a" w    零件承认,品检,变更程序。- E, H' j, V) L/ E
    产品检测程序。- X$ Q! M2 T3 w: l* |5 e
    产品安全规范。
发表于 2010-5-1 12:44:07 | 显示全部楼层
又来讨论这样的问题了~~~~
发表于 2010-5-1 15:29:50 | 显示全部楼层
inventor太落后,不过三维的都差不多$ n3 c# c5 w3 \
rushour 发表于 2010-4-28 19:33
% m+ }. m: F/ `& J1 w1 K
落后是与catia比么?
: M) R( n4 I: h7 s1 |价格摆在那里啊
GMT+8, 2024-12-19 06:21 , Processed in 0.058981 second(s), 14 queries , Gzip On.
